31.03.2008, 09:04
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
SetTop-Box für DVB-T nachgerüstet
Nachdem in unserer Region das analoge TV abgeschaltet wurde, habe ich mich entschlossen, auf DVB-T aufzurüsten.
Da bereits eine analoge TV-Anlage eingebaut ist, bot sich die Aufrüstung mit einer Set Top-Box an.
Dazu gibt es einen Nachrüstsatz von BMW - 65 50 0 304 961 - ca. 600,- Eu (ohne Einbau).
Als Einbauort wird die Unterseite der Hutablage angegeben, mit etwas Geschick lässt sich die Box aber auch unter dem Navi befestigen.
Der Einbau ist problemlos zu schaffen und das Ergebnis überzeugt.
Eine Initalisierung/Aktivierung/Codierung vom Freundlichen ist nicht erforderlich!
Interface, um während der Fahrt TV zu schauen - gux du hier
Internette Grüße
Don Pedro
Geändert von Don Pedro (07.04.2008 um 11:10 Uhr).
07.04.2008, 10:52
Fahrzeug: 730 d
Hi
kurze Frage mus der Freundliche im Nachgang was freischalten oder nicht?Bin brennend daran interessiert dies bei mir auch einzubauen. Habe eben falls nur Analog empfang bisher, da dieser aber mehr als dürftig ist möchte ich auch aufrüsten.
gruß Stefan
07.04.2008, 11:06
07.04.2008, 11:09
† 01.03.2020
Jetzt fehlt mir nur noch ein Interface, um während der Fahrt TV zu schauen.
Bis zu welcher Geschwindigkeit hast Du denn Empfang? (Kannst Du ja im Moment nur am Ton festmachen.)
Ich habe seit gestern das originale Hybrid-Modul drin. Neueste Ausführung (HW 08 SW 24)
Da es nicht freigeschaltet ist zum Empfang während der Fahrt kann ich derzeit auch nur feststellen, das der Ton Aussetzer macht. Dies aber bereits vereinzelt ab 40 km/h. Ab 80 km/h ist der Empfangfast dauerhaft weg.
Da hatte ich mir irgendwie mehr von versprochen. Zumal es ja die besonders teure Original-Lösung ist und die mit zwei Antennen arbeitet.
Ein Kumpel von mir hat sich einen Moniceiver gekauft. Mit dem kann er DVD und DVBT gucken. Aber bei deutlich höheren Geschwindigkeiten. Trotz nur einer Antenne. Und das Teil hat gerade mal 250 Euro gekostet glaube ich.
Gruß Jippie
07.04.2008, 11:21
Ich habe seit einigen Tagen das Interface drin.
In den gut versorgten Gebieten ist der Empfang ordentlich, auch bei höheren Geschwindigkeiten mit Ton.
Ton und Bild setzen immer gleichzeitig ein und aus, der Empfang von DVB-T ist halt noch nicht Flächendeckend.
Für guten Empfang sind West 3 und RTL besonders hervorzuheben, bei den anderen Sendern gibt es Probleme.
Ich konnte diese SetTop-Box günstig erwerben, habe den Einbau selbst gemacht und bin zufrieden, zumal ich auch endlich ein funktionierendes Interface gefunden habe.
07.04.2008, 11:25
Fahrzeug: 730 d
UI
hmm was klasse wäre kannst du mal bitte deinen Kumpel fragen wo er das Teil her hat. Wenn der Empfang ab 40 km/h nicht wirklich gut ist, das wäre echt schade.Beim Original 600 € und beim Zubehör 250 € das natürlich heftig.
P.S Danke für schnelle Antwort
07.04.2008, 11:29
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Ok, das interessiert mich auch, gibt es einen besseren Weg das Modul zu kaufen als über den Freundlichen? Hab auf Ebay gecheckt und zumindest jetzt gerade nichts gefunden. Kommt man hinten unter dem Navi gut an alle benötigen Kabel ran, oder muss man die ganze Verkleidung hinten rausnehmen?
07.04.2008, 11:36
Zitat von pimphustler
...Kommt man hinten unter dem Navi gut an alle benötigen Kabel ran, oder muss man die ganze Verkleidung hinten rausnehmen?
Die Verkleidung solltest du schon ganz ausbauen, ist aber äußerst simpel und schnell zu erledigen.
Schau mal bei conexx, die geben auch gerne qualifizierte Auskunft.
07.09.2008, 13:11
... fährt ohne Holz
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Was ist eine Set-Top Box? Was macht die?
Wie funktioniert die TV Freischaltung?
LG
Sören
17.10.2008, 07:45
Die Set-Top Box empfängt und verarbeitet die digitalen terrestrischen Fernsehsignale.
Ein zusätzliches Modul wird zwischengeschaltet.
LG
Sören
Geändert von Don Pedro (17.10.2008 um 07:51 Uhr).
