Alt 09.04.2008, 19:55   #1
frawei
Standard Standlicht, Leuchten-Ausbau beim E65
Hallo Profis,
kann mir einer von Euch verraten wie ich die Standlichtbirne, nachdem ich den Scheinwerfer nach vorne so weit wie möglich vorgezogen habe und die kleine Abdeckung auf der Rückseite entfernen konnte, aus dem Stecker bzw. aus der Fassung bekomme?
Vielleicht gibt es dazu eine Skizze oder Montageanleitung?
Ansonsten muss ich doch zum Freundlichen!
Gruß Xaver
Alt 09.04.2008, 20:00   #2
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Du sollst die etwas nach hinten stehende Kappe drehen. (ca. 1/4 Umdrehung). Dann diese entfernen. Danach ziehst du das Spannungsversorgungskabel ab. Dann musst du wieder drehen, und zwar die Standlichtbirne. Auch ca. 1/4 Umdrehung. Dann einfach rausziehen.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 20:12   #3
frawei
Ist die Abdeckung etwa 4 / 3 cm, leicht oval und sitzt ziemlich weit oben?
Habe versucht den Stecker dahinter abzuziehen, sitzt fest.
Wollte nichts verbiegen oder abbrechen.
Alt 09.04.2008, 20:25   #4
kongaa007
ja, der ist richtig. Einfach etwas fester ziehen. Da ist noch eine Dichtung drumrum, deshalb musst du etwas fester ziehen. Aber wenn du kannst, dann zieh nicht am Kabel, sondern wirklich am Stecker.
Ein / Ausbau Scheinwerfer E65/E66 twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 28 11.09.2017 10:04
Elektrik: Ausbau des Radios e65 gopati27 BMW 7er, Modell E65/E66 13 15.04.2009 20:11
Motorraum: Malhör beim Standlicht Birnchenwechsel Netjoker BMW 7er, Modell E32 7 21.08.2007 13:45
Motorraum: Automatic-Ausbau beim V8 DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2005 19:06
Elektrik: Blinker leuchten nicht auf beim zuschliessen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 3 10.01.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
