Alt 05.09.2008, 13:46   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Grössere Felgen = optisch tiefer ?
Also wir haben hier gerade ein "Streitgespräch" und sind uns wirklich nicht sicher.
Also wenn man grössere Felgen montiert - sagen wir mal statt 19" gleich 22" ohne am Fahrwerk was zu verändern, nähern sich die Felgen/Reifen dann dem Kotflügel - ich meine siehts dann rein optisch im Radkasten so aus als wäre das Fahrzeug tiefergelegt oder kommt der dann als "Geländewagen" daher und sollte noch eine Fahrwerksanpassung brauchen
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 14:38   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Bei Niederquerschnittreifen nicht.
Bei normalen denken ich mal auch nicht
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 14:55   #3
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Der Raddurchmesser insgesamt verändert sich durch grössere Felgen nicht da du flachere Reifen fahren musst um den Abrollumfang nicht zu verändern.
Daher ist der Reifen auch mit grösseren Rädern genauso weit vom Kotflügel entfernt wie vorher auch.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 15:24   #4
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi,
also meine 18" mit 5oer reifen sind fast genauso groß wie die 22" mit 30er
gruß
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 17:30   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wird wohl ´ne Mischung aus beidem...optisch kommen die Felgen natürlich schon dem Kotflügel viel näher, und der Umfang wird sich auch etwas vergrössern, dafür gibt es die Normbereiche, bevor man eine Tachoanpassung machen muss, andererseits werden die 22"er dann so präsent wirken, dass die schwarze Elefantenpforte darüber definitiv ins Auge stechen wird
Rein optisch kommt man dann um leichtes Runtersetzen nicht herum, obwohl das, wie immer, mal wieder Geschmackssache ist.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 19:22   #6
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Ein klares nein, meine Alpinas kommen sich noch immer sehr verloren in den riesigen Radhäusern vor.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 19:40   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Natürlich kommt der äußere Felgenrand dem Kotflüfel näher. Die Felge ist schließlich größer.
Am Gesamtumfang des Rades ändert sich aber nicht wesentlich was, weil ja der Querschnitt der entsprechenden Reifen auch niedriger ist. Der Umfang darf sich ja auch nicht viel ändern, da sonst der Tacho nicht mehr richtig anzeigen würde und neu geeicht werden müsste.
Du hast praktisch so viel weniger Reifen wie Du mehr Felge hast.
Der Abstand der Reifenlauffläche zum Kotflügel bleibt also nahezu gleich.
Du hast durch größere Felgen also keine größeren Räder und somit auch keinerlei Tieferlegung.
Ob die neue Optik eine Tieferlegung nahe legt ist eine andere Frage. Ich denke ja. Denn der gleichgroß gebliebene Spalt zwischen Lauffläche und Radläufen sieht ja nun in Relation zum "schmalen" Reifen sehr groß aus.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (05.09.2008 um 19:59 Uhr).
Grössere Bremse für ein Taschengeld B12 BMW 7er, Modell E38 130 01.08.2022 09:03
Fahrwerk: Erste grössere Fahrt mit dem 728i und ich muss sagen......... DD BMW 7er, Modell E38 37 11.10.2006 13:07
Ist dein 7er optisch zu hoch? Ameisen killer BMW 7er, Modell E32 2 19.10.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
