Alt 17.10.2008, 20:36   #1
Pianist
Standard Komfortzugangsfrage
Schönen guten Tag an alle Mitlesenden!
Hier mal wieder einige E65-Fragen für meine geplante Fahrzeugbeschaffung: Kann man den "Komfortzugang" wegprogrammieren? Ich möchte zu jedem Zeitpunkt selbst die Kontrolle haben, wann ich mein Fahrzeug öffnen und starten kann. Mir ist es zu unsicher, dass meine bloße Nähe (Schlüssel in der Tasche) zum Fahrzeug reicht, um den Wagen öffnen und starten zu können.
Bei dieser Gelegenheit: Der Wagen, den ich mal als Mietwagen hatte, hat beim Rückwärtsfahren immer die beiden Außenspiegel nach unten geklappt, damit man die Bordsteinkanten besser sehen kann. Das erschwert mir aber das Rückwärtseinfahren in meine Garage. Kann man auch dieses Verhalten wegprogrammieren?
Matthias
Alt 17.10.2008, 21:00   #2
Meine Einschätzung ist, dass man sich keine Sorgen machen muss. Wenn ich mit dem Schlüssel in der Hand an der Fahrertür des Autos stehe, dann kann eine zweite Person weder den Kofferraum, noch eine andere Tür als die Fahrertür öffnen. Was soll da also passieren? Entfernt man sich einen Meter vom Auto, kann gar keine Tür mehr geöffnet werden. Probier es mal aus, bevor Du es zurück rüsten lässt.
Zu Deiner Frage an sich kann ich leider nichts sagen. Einfach abschalten kann man das System nicht, d. h. Du müsstest wohl eine Werkstatt zu Rate ziehen.
Alt 17.10.2008, 21:05   #3
Pianist
Also wenn das wirklich so ist wie Du schreibst, dann mag das in Ordnung gehen. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das auch noch über mehrere Meter funktioniert, und das wäre mir nichts.
Zur Spiegelfrage: Davon ging ich sowieso aus, dass das nur mit Diagnosegerät geht, aber die Frage ist, ob es überhaupt geht.
Matthias
Alt 17.10.2008, 22:44   #4
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Die Anklappfunktion lässt sich über den links/rechts-Schalter zum Einstellen der Aussenspiegel an- oder abschalten.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 23:02   #5
Pianist
Prima! Dann gleich noch eine Abschaltfrage: Kann die Werkstatt eine ggf. vorhandene Abbiegelichtfunktion außer Betrieb nehmen? Ich halte diese Abbiegelampen für eine optische Zumutung. Das sieht immer aus, wie wenn auf einer Seite der Nebelscheinwerfer kaputt ist.
Matthias
Alt 18.10.2008, 00:00   #6
Abbiegelicht gab und gibt es im 7er meiner Kenntnis nach nicht.
Alt 18.10.2008, 03:45   #7
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Er meint adaptives Kurvenlicht.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 04:14   #8
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Glaueb ich nicht, da das Kurvenlicht ja nicht über die Nebelscheinwerfer ist.
Das Abbiegelicht, wie du es meinst gibt es bei BMW nicht, evtl. hat er das genannte Kurvenlicht und das würde ich auf keinen Fall wegmachen lassen da es schon nützlich ist.
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 09:42   #9
Pianist
*patsch*
Du hast Recht, das sind ja zwei vollkommen verschiedene Dinge. Dann ziehe ich meine Frage zurück. Ich sehe hier an meiner Kreuzung nur immer diese hässlichen einseitigen Abbiegelichter, sowas würde ich niemals haben wollen.
Matthias
Alt 21.10.2008, 02:34   #10
3L-auto-ja
Frauenautoversteher
Benutzerbild von 3L-auto-ja
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
eigentlich war alles geklaert oder?
Komfortzugang willst du nicht loeschen das toll,
spiegel hast du mit dem linksrechts schalter im griff
abbiegelicht musst du bei mercedes abschalten nicht bei bmw
vom kurvenlicht merkst du eh nichts, ich jedenfalls nicht.
Automatische spiegel anklappfunktion (also nicht bordsteinfeature sondern hochklappen beim verriegeln) kann man nicht selbst aendern soweit ich weiss.
Ich weiss nichtmal ob die werkstatt das kann.
willy
man kann sich nicht immer quer stellen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aber manchmal schon!
3L-auto-ja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
