Alt 22.11.2008, 17:50   #1
adsel
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
Standard Brauche langsam ne neue Batterie
Hallo wenn ich so 5 min radio kommt bei mir die Warnmeldung "Batterie nachladen"
Ich denke mal, das ist nicht normal, oder?
Das Problem ist, dass ich kein erzatzrad habe sondern einen Autogastank. Und ermuss wohl dafür raus, oder?
Aber meine eigentliche Frage. Was für eine BAtterie soll rein. ICh denke sie sollte zu gut und so groß wie möglich sein...
adsel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 10:20   #2
Pati
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
Das gleiche hab ich schon seit zwei Jahren.
Batterie funktioniert aber immer noch.
Pati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 11:14   #3
MuFFe
Alte ausbauen, nach atu, afra, oder was auch immer fahren und die größte/stärkste mit diesen maßen kaufen.
Einbauen, fertisch
P.s. kannst ja mal schauen ob du evtl. noch luft für eine größere batterie hast, am besten im eingebauten zustand nachmessen, bedenke, der boden solte auch eben sein.
Gruß Adrian
Alt 23.11.2008, 11:46   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
und danach zu bmw und die neue batterie anmelden, sonst läd die nie 100%ig und die warnung kommt immer wieder,....
Alt 23.11.2008, 11:50   #5
MuFFe
so weit ist es schon gekommen ?
Alt 23.11.2008, 11:57   #6
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Und beim Anmelden der Batterie beachten, dass dort nur die neue AGM-Batterie angemeldet werden kann! Dazu gibts aber schon genügend andere Threads...
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 11:58   #7
fertigmacher
Benutzerbild von fertigmacher
Fahrzeug: E65 760i + Nissan GTR R35
Ist die von adsel beschriebene Meldung nicht einfach nur ne "normale" Warnmeldung wenn diverse Verbraucher bei nicht laufendem Motor an sind?
Hatte gestern diese Meldung auch. Kommt ca. nach 5 Minuten, im Stand wenn der Motor aus ist.
fertigmacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 12:01   #8
wolfgang
Jedem das Seine
ja die meldung kommt relativ früh,, bei mir auch schon seit den ganzen Sommer immer wieder mal,...jetzt beobachte ich das übern winter noch , notfalls gibts ne neue, aber dann ne Gelbatterie gleich,.....
Alt 23.11.2008, 12:54   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn der Dicke über die Anschlüsse im Motorraum nachgeladen wird, geht das PowerModul (Laderegelungs-Stromversorgungsverteilungs-Teil-da) nach 1h davon aus, daß die Batterie voll ist. Auch wenn dem nicht so ist.
Wird die Batterie von Feucht auf Gel getauscht, braucht das PowerModul ein Update, oder muss darauf eingestellt werden, da die Ladekurve bei Gelbatterien anders verläuft -> siehe div. Batterienfreds...
Alt 23.11.2008, 15:05   #10
adsel
Wenn ihr alle diese Meldung nach kurzer Zeit habe, werde ich vielleicht doch noch etwas warten...
ICh wollte aber gleich gerne so eine neue vlies.tec Batterie einbauen. Mercedes verwendet sie schon zeit einger Zeit. ICh weiß nicht ob BMW da schon nachgezogen hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johnson Controls bringt neue vlies.tec-Batterie in Großserie - ATZ online
Motorraum: Anlasser dreht langsam...Batterie schon getauscht Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 14:08
Brauche dringend neue Batterie 110Ah E38! KJ750IL Suche... 29 02.06.2008 18:16
Welche Batterie brauche ich???? mays_7er BMW 7er, Modell E38 13 25.12.2004 11:43
Neue Batterie freaktoo BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2004 13:20
Elektrik: brauche guten Rat wg. Batterie esau BMW 7er, Modell E38 5 23.05.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
