16.07.2009, 11:34
Fahrzeug: E36
Navi DVD im 2004er E65 7er
Hallo zusammen
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tip geben.
Ein Arbeitskollege hat einen 7er E65 Bj2004.
Er hatte bis jetzt eine originale Navi DVD HIGH von 2005 .
Er hat sich jetzt eine originale Navi DVD HIGH von 2009/1 gekauft, die nicht gelesen wird.
Nun hab ich schon gelesen, daß man die Firmware updaten muß.
Wir haben dann zusammen Version V.32 eingespielt, hat alles wunderbar geklappt.
Leider wird die DVD 2009/1er immer noch nicht gelesen, die 2005er funktioniert.
Ich habe dann die 2009/1er mal bei meinem Nachbarn im neuen 5er ausprobiert, ohne Probleme. Also an der DVD liegt´s nicht.
Die 2005er Version war noch eine "normale" DVD ( 4,5 GB ), die 2009/1 ist jetzt eine Dual Layer ( 5,6GB sind drauf ), kann es daran liegen ?
Laut dieser Liste ( Firmware Übersicht ) soll aber das lesen von Dual Layer DVD´s ab Version V.31 schon möglich sein.
Was können wir noch machen/ausprobieren ?
Gruß Stefan
16.07.2009, 12:04
erfahrenes Mitglied
5er hat die Pro und nicht die High meines wissens
Früher an Später denken
16.07.2009, 12:05
Jedem das Seine
genau, wenn die beim 5er läuft, dann passt die nicht im 7er,..
16.07.2009, 12:18
Fahrzeug: E36
Also er schwört, daß die Sachen Originale sind ( sehen für mich auch so aus ).
Auf der DVD Box stand HIGH drauf, da bin ich mir sicher, bei der DVD selber bin ich mir nicht sicher.
Werd ich nochmals kontrollieren.
Ist die PRO Version auch eine Dual Layer DVD ?
16.07.2009, 12:26
Fahrzeug: E36
Hab noch was gefunden.
Hier mal ein Auszug aus einer Textdatei für eine gepatchte POI´s DVD.
falls ihr keine dual-layer dvd brennen wollt, könnt ihr nun noch aus den ordnern
ENG FRE ITA SPA alles ausser den .LSC und .CPR dateien löschen.
nun schrumpft der inhalt auf unter 4.4 gb.
Würde dann eine HIGH DVD als Kopie funktionieren, wenn der Rechner keine Dual Layer lesen will?
17.07.2009, 08:34
erfahrenes Mitglied
Kann eigentlich nur an der CD liegen, das diese falsch ist
17.07.2009, 22:38
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Dual-Layer Navi DVD
Hi Merlin,
ja, das würde gehen. Du kannst durch das weglassen der anderen Sprachen die Dual-Layer DVD wieder auf "normal" DVD schrumpfen.
Aber wie schon oben geschrieben es muss die richtige DVD sein, ansonsten nutzt das auch nichts...
Viel Erfolf & Gruss
Doc.
Zitat von Merlin-9999
=> falls ihr keine dual-layer dvd brennen wollt, könnt ihr nun noch aus den ordnern ENG FRE ITA SPA alles ausser den .LSC und .CPR dateien löschen.
11.10.2009, 18:52
Fahrzeug: 745i E65, C320T
Was kam jetzt heraus?
Hallo Merlin,
wie ging die Story aus? Ich habe nämlich ein ähnliches Problem. Nach der Umrüstung von NAVI01 auf NAVI02 habe ich eine DVD 2009-2 HIGH aus England gekauft ( news letter - BMW SAT NAV MAPS 2009 CHEAP), die nicht funktioniert.
Jetzt ist die Frage, ob es für das MK4 eine andere DVD als für das NAVI02 gibt, obwohl beide HIGH verwenden?
Das der BMW-Händler nicht imstande war, das NAVI02 zu codieren, obwohl ich es von BMW (Ersatzteile in Garching für 799€) gekauft habe, ist eine andere Story. Mit der CD funktioniert es einwandfrei, nur nicht mit der DVD.
Gerhard
11.10.2009, 19:02
Fahrzeug: suche e39 M54
Die Original High´s sind für e65 und MK4 eigentlich gleich. Nur wie die POI´s eingefügt werden nicht. Da gibt es Unterschiede und wenn nicht aufgepasst wird kommt es zum "nichterkennen" oder Abstürze im Navi/Auto.
Viele machen da bei erstellen Fehler und dann wird sie als Raubkopie expliziet für das MK4, oder dem NAV02/03 angeboten.
11.10.2009, 20:59
Wie ändert man die Einbindung der POIs?
Hallo Rubin,
Danke, deine Antwort passt mit der Realität zusammen. Die Frage ist nur, wie schmeiße ich die POIs ganz raus oder binde sie richtig ein?
Die einzelnen Dateien kann ich sehen, manipulieren und brennen.
Gerhard
