Alt 08.11.2009, 00:10   #11
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von tanjad Beitrag anzeigen
hatte er das ganze offiziell bei der NL machen lassen oder selber teile zusammen gekauft und gemacht
Soweit ich weiss, hatte er die Teile original bei BMW gekauft....zunächst wurde ein falscher Sensor geliefert, mit dem es nicht geklappt hat. Wurde aber dann getauscht und alles funzte...
VG
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 00:21   #12
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Sorry wurde nun geändert. Im Facelift kann man es sicher nicht nachrüsten das sagt zumindest BMW selbst, sowie auch 3 NL.
Im Vorfacelift ist es anchrüstbar
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 20:18   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
tanjad, was braucht man alles zur aufrüstung von acc und was hast du bezahlt???
Alt 21.01.2010, 10:33   #14
tanjad
Benutzerbild von tanjad
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Hab 200€ bezahlt der Rest ging auf Kulanz von Bmw, die haben mit das Ganze eingebaut aufjeden Fall brauchst du den Sensor, Kabelbaum, Schalter wo jetzt der normale Tempomat sitzt muss gewechselt werden wegen dem Rädchen, dann brauchst du noch den Rahmen für die Stossstange in dem der Sensor sitzt. Außerdem muss das ganze noch bei Bmw eingestellt werden.
tanjad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 11:25   #15
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hier,wie bereits erwähnt,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nachrustsatz ACC BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 26.06.2010, 01:22   #16
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Habe heute das ACC verbaut läuft eigentlich auch alles aber...
Das ACC Arbeitet nur noch bis 180km. So wie ich das nun im Internet gelesen habe kann ACC nicht schneller als 180km Messen.
Ist es aber möglich diese Sperre zu umgehen um zbsp. den Normalen Tempomat auf 200 zu stellen sprich ACC bis 180 ab 180 Tempomat ? gibt es da ggf. einen Trick via NCSExpert ?
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 09:12   #17
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Au ja, das wäre schon interessant !
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 17:03   #18
adsel
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
Wie funktioniert das eigentlich mit dem Bremsen?
Wird da dann einfach per "Software" das ABS-Modul angesteuert?
adsel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 17:09   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mehr oder weniger: ja
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.09.2011, 14:29   #20
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
nur mal so eine Frage.
Meint Ihr das eigentlich ernst, mit 200km/h hinterer einem herzufahren
und sich auf den Computer zu verlassen das der rechtzeitig bremst
Gruß Dirk
der auch den Tempomat noch bei 200 und freier Strecke einschaltet
aber selber bremsen will
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sitzheizung nachrüsten. Wie ? becks0704 BMW 7er, Modell E32 6 21.09.2009 13:38
ACC Nachrüsten siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 09.12.2008 12:56
Elektrik: ACC nachrüsten roland BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2007 17:00
Elektrik: TV nachrüsten - wie? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 0 11.10.2004 07:21
EDC nachrüsten Wie? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 2 12.01.2004 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
