20.01.2010, 20:18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
tanjad, was braucht man alles zur aufrüstung von acc und was hast du bezahlt???
21.01.2010, 10:33
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Hab 200€ bezahlt der Rest ging auf Kulanz von Bmw, die haben mit das Ganze eingebaut aufjeden Fall brauchst du den Sensor, Kabelbaum, Schalter wo jetzt der normale Tempomat sitzt muss gewechselt werden wegen dem Rädchen, dann brauchst du noch den Rahmen für die Stossstange in dem der Sensor sitzt. Außerdem muss das ganze noch bei Bmw eingestellt werden.
21.01.2010, 11:25
Jedem das Seine
hier,wie bereits erwähnt,
Nachrustsatz ACC BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
26.06.2010, 01:22
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Habe heute das ACC verbaut läuft eigentlich auch alles aber...
Das ACC Arbeitet nur noch bis 180km. So wie ich das nun im Internet gelesen habe kann ACC nicht schneller als 180km Messen.
Ist es aber möglich diese Sperre zu umgehen um zbsp. den Normalen Tempomat auf 200 zu stellen sprich ACC bis 180 ab 180 Tempomat ? gibt es da ggf. einen Trick via NCSExpert ?
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
26.06.2010, 09:12
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Au ja, das wäre schon interessant !
08.09.2011, 17:03
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
Wie funktioniert das eigentlich mit dem Bremsen?
Wird da dann einfach per "Software" das ABS-Modul angesteuert?
08.09.2011, 17:09
Mr. Diesel
Mehr oder weniger: ja
12.09.2011, 14:29
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
nur mal so eine Frage.
Meint Ihr das eigentlich ernst, mit 200km/h hinterer einem herzufahren
und sich auf den Computer zu verlassen das der rechtzeitig bremst
Gruß Dirk
der auch den Tempomat noch bei 200 und freier Strecke einschaltet
aber selber bremsen will
Hybrid-Darstellung
