06.02.2010, 11:51
Fahrzeug: E65-745i 08.04
Regensensor
hallo, bin neu im Forum und habe direkt eine Frage, Regensensor wischt auf trockener Scheibe. Der Meister von BMW wußte sofort woran es lag, Bläschenbildung in der Scheibe, sodass der Regensensor immer von einer nassen Scheibe ausgeht. Kann nur durch den Einbau einer neuen Scheibe behoben werden. Hat das schon jemand gehabt? In der Forumsuche habe ich es nicht gefunden. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Heinz44
06.02.2010, 11:53
Fahrzeug: diverses
möglich wärs ... gehabt noch nicht bei kunden
gruß
06.02.2010, 12:58
Mr. Diesel
ich würd erstmal das probieren:
Bedingt durch das optische Verfahren ist eine Anpassung des Regensensors an die Frontscheibe erforderlich. Diese Anpassung erfolgt bei der Initialisierung.
Voraussetzung für eine fehlerfreie Initialisierung ist, dass die Frontscheibe im Bereich des Regensensors trocken, sauber und fehlerfrei ist.
Die Initialisierung wird mit der Servicefunktion ”Regensensor initialisieren” im BMW Diagnosesystem durchgeführt. In der Servicefunktion werden die Anpassungswerte im Regensensor gelöscht. Anschließend erfolgt die Anpassung der Sensorik an die Frontscheibe nach folgendem Ablauf:
Regensenor ausschalten
Klemme 15 und Klemme R ausschalten
Klemme R und Klemme 15 einschalten und 10 Sekunden warten
In den 10 Sekunden Wartezeit werden die neuen Anpassungswerte ermittelt und gespeichert.
Eine Initialisierung des Regensensors ist erforderlich:
Nach Erneuerung der Frontscheibe
Einbau eines gebrauchten Regen-Fahrlichtsensors
Hinweis: Ein gebrauchter Sensor muss vorher codiert werden!
mfg Benni
06.02.2010, 13:18
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
ich halte vom RS gar nichts. Frage, ist der RS Serienausstattung, und falls ja, kann man ihn abschalten und die Wischer manuell einstellen?
06.02.2010, 13:21
Jedem das Seine
der regensensor ist ein Traum,mich regt jedesmal mein Chrysler auf,der hat nämlich keinen, auch funktioniert der einwandfrei,aber natürlich kannste auch den Wischer ohne RS betreiben,..
06.02.2010, 13:22
Fahrzeug: diverses
brauchst ja nur den "automatik knopf" nicht drückem am wählhebel
gruß
06.02.2010, 13:57
Vielen Dank für den Tipp. Ich gehe einmal davon aus, dass die Initialisierung nur bei BMW gemacht werden kann. Werde nächste Woche mein Glück versuchen.
06.02.2010, 14:28
Jedem das Seine
hier gibts inzw.einige die das machen können,brauchst nicht unbedingt zu Bmw,evtl mal nen Stammtisch besuchen zb.
06.02.2010, 14:54
BMW süchtig
Vielleicht ersetzt Dir BMW die Scheibe ja auf Kulanz  Fragen kostet nix
06.02.2010, 17:55
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Der Regensensor im E38 war ein Traum. Vor allem konnte der spontan wischen wenn einem ein LKW mal die Gischt über die Scheibe schaufelte. Der im E65 ist nicht so doll. Im o.g. Fall wartet der erst einmal eine Sekunde, lässt sich nicht vernünftig einstellen (die verschiedenen Stufen ändern nicht wirklich viel), der Wischer geht manchmal unmotiviert auf volle Geschwindigkeit und durch die Krümmung der Scheibe schafft es der rechte Wischer oft nicht den Sensorbereich oben in der Mitte sauber zu machen und dann geht der Wischer auch trocken in den Dauerbetrieb. Und das ist/war bei meinen beiden E65 so.
Gruß Martin
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Regensensor
puma |
12 |
21.01.2010 14:44 |
CoMBaT |
68 |
03.08.2009 18:59 |
Regensensor
hemp |
1 |
12.04.2008 15:28 |
Regensensor
BMW-Henne |
7 |
22.10.2006 22:23 |
Regensensor
Bommi |
14 |
15.09.2003 00:39 |
