Alt 07.02.2010, 19:07   #1
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
wäre ja ganz einfach zu checken
mach die türstecker ab und schau ob die gegenseite bepinnt ist ?!
dann weisst dus
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 19:15   #2
Klausi87
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
wie komme ich am besten an die leitung der lautsprecher in den hinteren türen? ich weiß nicht ob die endstufe defekt ist oder die lautsprecher, daher wollte ich die lautsprecher einfach mal einzeln mit einem ganz normalen verstärker ansteuern...an den kabelbaum am verstärker kommt man ja nicht gut dran, bzw. kann es nicht weit genug rausziehen
Klausi87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 19:23   #3
stoffi976
technisches Nackerpatzl
Benutzerbild von stoffi976
Fahrzeug: E65-730D (12.05) - E61-530D (04.05) - Yamaha FZ1 Special CG Edition
dann weisst dus
mal für die ganz einfachen leute....
geht nicht der kabelbaum der türe komplett in den rahmen?
wenn hier ein pin am lautsprecherkontakt drauf ist, ist das dann ein zeichen das dies auch weiter zum verstärker geht?
stoffi976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 19:27   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
der kabelbaum der tür ist durch den türstecker getrennt... zum fahrzeug ...
heisst, der türkabelbaum kann der HIGHEND sein aber heisst nicht das an der B-Säule wo der stecker rein geht bzw das gegenstück des steckers ist ebenfalls aufgepinnt ist...
ich kann dir das leider aus, FF hier grad so nicht sagen, da müsst ich mir die stromlaufpläne rein ziehn zu deiner ausstattung... dann wüsst mas
Alt 07.02.2010, 19:34   #5
stoffi976
also, meine hausdame.. hat einen freund der bei bmw in münchen irgendwo in der designabteilung sitzt.
der wird mir morgen mal bei den technikern nachfragen. er fährt selber 7er und meinte das er schon mal darüber gelesen hat, das zwar der kabelbaum der gleiche ist, aber dann die verkabelung zum verstärker fehlt, aber alles noch gerüchte....
Alt 07.02.2010, 19:54   #6
ray_muc
Fahrzeug: diverses
wie gesagt, ich würde das eher modellspezi. nachsehn... auf allgemeine aussagen is da eher schwer verlass, prüf dich einfach mal schon ob der türstecker an der gegenseite bepint ist. ggf. auch mal die türberkleidung kurz ab und schaun ob da kabel zurückgebunden sind oder plätze frei... möglich wärs wie gesagt ich kanns dir 100% sowieso nicht beantworten
Alt 07.02.2010, 21:52   #7
ogun
ist der verstärker vom vf stereo der selbe wie mein hifi prodesional??
Alt 08.02.2010, 02:09   #8
stoffi976
also...vom stereo und hifi ist es der gleiche....
nur beim logic7 ist es ein anderer...
ich hoffe ich habe diverse forumskollegen nicht falsch zitiert....
Alt 08.02.2010, 07:42   #9
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Seit wann sind denn beim kleinen HiFi-System Lautsprecher in den hinteren Türen verbaut? War es nicht so, dass diese nur bei HiFi-System Professional verbaut sind?!
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 12:14   #10
stoffi976
sind sie ja auch nicht....
lt. etk sind die lautsprecher in den türen hinten beim system hifi und logic7 verbaut.
die betitelung der systeme ist ein wenig hinterhältig.
also:
standard system = stereo
bessere variante = hifi
top system logic7 = top hifi
so stehen die bezeichnungen halt im ETK....
hoffe es hilft...
HiFi/Navigation: gleicher Kabelbaum Brainxxx BMW 7er, Modell E38 0 19.10.2009 12:53
E38-Teile: Kabelbaum Biedziuch Suche... 0 17.06.2009 09:21
HiFi/TV: 16:9 Navi Kabelbaum+HiFi Kabelbaum aus Limo.Bj.2002 passt evtl auch e38 the_Rock Biete... 0 25.02.2009 14:14
E32-Teile: Kabelbaum mannheimbmw Suche... 0 11.09.2007 18:45
Kabelbaum Schulle BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
