Modell E65/E66 |
23.04.2010, 21:59
Hamann7
DVD Navi 2010 High in Dvd Navi 02?
Kann man eigentlich eine neue DVD High von 2010 oder 2009,2008 für das Navi 02 benutzen,ich hätte gerne die Griechenlandkarte die ist aber nicht auf der DVD von 2004.
Mein fahrzeug wurde dezember 2003 gebaut.
Ein bekannter hatt einen e65 von 2006 geht die dvd auch?
MFG LAKI
24.04.2010, 18:15
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Ja, die Karten High 2010 funtzen in Navi 02.
24.04.2010, 20:50
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Es gibt beim Navi 02 Probleme mit dem lesen der Double Layer.
Am besten man entfernt die überflüssigen Sprachen und brennt es dann auf einen normalen Verbatim DVD-Rohling.
Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/3/nachf...vd-131420.html
neria
24.04.2010, 21:26
† 05.12.2021
Zitat von neria
sei mir nicht böse, aber das stimmt nicht. Wenn er die DVD 1-2010 kauft, bekommt er sowieso das Update V32 und damit läuft auch die 2010 einwandfrei und kann DL lesen.
Das Upgrade kann er auch von einigen hier im Forum aufspielen lassen, dauert vielleicht 10 Minuten und das wars dann.
Wenn er kein Update machen will, dann ist dein Tipp in Ordnung.
Schöne Grüße
Horst
24.04.2010, 22:44
erfahrenes Mitglied
Re: DVD Navi 2010 High in Dvd Navi 02?
Schöne Grüße
Horst
Stimmt vollkommen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Früher an Später denken
24.04.2010, 22:47
EINSPRUCH
Ich habe bei mir das Update V32 durchgeführt und bin damit auf den SW-Stand von 8.4.4 gekommen.
Die DVD 1-2010 wurde aber nicht erkannt.
Selbst nach 25 Millionen Versuchen wollte mein Rechner die DVD nicht erkennen.
Erst nachdem ich die Sprachen entfernt und diese auf eine DVD+R gebrannt hatte, wurde die DVD 1-2010 problemlos erkannt.
Ich bin dir doch nicht böse
neria
24.04.2010, 22:52
erfahrenes Mitglied
Was mich wundert, so ein Fall ist mir kein zweites mal bekannt. Sonst klappt das Ding immer.
Komisch, komisch
PS: Schön das du nicht böse bist (-:
24.04.2010, 22:59
Mein Rechner lässt sich nur bis zum SW-Stand 8.4.4 updaten,
eventuell könnte es auch daran liegen.
neria
24.04.2010, 23:08
erfahrenes Mitglied
Denke ich auch, aber das Update auf V.32 hat Problemlos geklappt?
24.04.2010, 23:12
Ja das Update verlief problemlos.
Die älteren Rechner lassen sich halt nur bis zum bestimmten SW-Stand updaten.
neria
