Alt 10.05.2010, 09:27   #1
le petie
Benutzerbild von le petie
Fahrzeug: E65-760i (03/04)
Standard Ventilkappen aus Metall
Hi an Alle,
auch so blöd kann man sein:
Hab mir bei Real Ventilkappen aus Metall gekauft und auf meine Ventile geschraubt. War großer Mist, beim Reifenwechsel konnten die Dinger nicht mehr abgeschraubt werden (festgefressen). Alle vier Ventile mußten ausgerissen und neu eingeklebt werden.
Kosten ca. 50,00 € in München
Ich weiß nicht ob es bei teuren Metallventilkappen auch so ist, bei den billigen ist es immer so, Aussage Reifenhändler.
Nur für den Fall, daß ich nicht der einzige Unwissende war.
Norbert
Im Rahmen gesellschaftlicher Normen, hat jeder das Recht sich frei zu entscheiden!
le petie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 14:26   #2
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
ööööich hab seit Jahren Ventilkappen aus Metall, und ich schaue regelmässig nach dem Luftdruck...
Das Ventile bei jedem Reifenwechsel erneuert werden sollte auch selbstverständlich sein.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 14:52   #3
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Hi Norbert,
gab es bei Deinem Modell noch die RDK-Ventile ? Oder war das System schon umgestellt auf Radumdrehungsmessung ? Bei RDK-Ventile darfst Du keine Metallkappen benutzen. Die reagieren mit den Ventilschäften und die bröseln dann dahin.
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 17:01   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von le petie Beitrag anzeigen
Kosten ca. 50,00 €
ich denke auch in münchen gibts nicht vier RDC Ventile für 50€
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.05.2010, 17:36   #5
le petie
also es waren und sind keine RDC Ventile. Habe auf meine Sommerreifen und auf die Winterreifen die Ventilkappen aufgeschraubt und die Dinger gehen beim besten Willen nicht runter. Also denke ich, ich werde beim nächsten Wechsel (auf Winterreifen) das Gleiche erleben. Ausreißen und neu einkleben.
Auric, vielleicht hast Du ja nicht diesen Billigmist.
Norbert
Alt 10.05.2010, 17:47   #6
KlaJac
Elchjäger
Die Ventile kosten ca. 10 Euro selbst beim Die RDK-Sendereinheiten sind "etwas" teurer. Kann man aber einzeln ordern.
Alt 10.05.2010, 17:50   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es reicht die Gewinde leicht mit Schwarzfett zu schmieren. Dann gehen die Kappen auch nach salzigen Winter los...
21 Jahre Forum
Alt 10.05.2010, 18:07   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Versandhandel von Tuningzubehör, Autozubehör, exlusivem Car-Tuning. Extrem günstige Preise von Tuningteilen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AIRCAPS Cover RÄDER-ZUBEHÖR EXTERIEUR AUTOZUBEHÖR PROSTYLE universelles Zubehör - FOLIATEC.COM
schaue dir die mal an!
müssen aber auch regelmässig eingefettet werden
Alt 10.05.2010, 19:12   #9
RS744
Benutzerbild von RS744
Was ist denn "Schwarzfett"?
Alt 10.05.2010, 19:15   #10
warp735
Mr. Diesel
also ich hab auch welche aus metall, fette da aber nix ein. hatte bisher aber auch keine probleme..
Abgasanlage: Metallkat wieviel Zellen? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 31 16.12.2013 20:24
Räder/Reifen: Ventilkappen mit BMW Logo + Diebstahlschutz!! murat735 Biete... 0 06.03.2010 11:57
Felgen/Reifen: Gibt es Zentrierringe aus Metall? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 11 07.05.2008 02:03
BMW Ventilkappen (mit Diebstahlschutz) The Knight Suche... 0 04.01.2008 21:30
Ventilkappen mit BMW Logo - hier gibt es sie Erich BMW 7er, allgemein 6 20.04.2003 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
