Alt 21.10.2003, 22:28   #1
JürgenE39
Standard Bildschirm anschließen ...
hab heute sehr günstig einen Bildschirm 8,8 vom E65 Navi bekommen.
Hat an so einen Teil schon mal einer gebastellt ? Kann ich den evtl. irgenwie mit einem DVD-Player ansteuern.
Warscheinlich brauche ich das Videomodul wie bei den anderen Typen oder ?
M.f.G.
Jürgen
### Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ###
JürgenE39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 20:59   #2
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Standard Anschluß
Mann braucht die Spannungsversorgung (kein problem),
einen geschlossenen MOST Bus mit Bus master (Ein ASK mittleres Problem),
einen funktionierenden CAN bus mit der Schalt mich ein Botschaft (Großes Problem),
Ein RGB Bildsignal (Gute DVD Player haben das),
und den geliebten silbernen IDriVe um in das passende Anzeige Menü zu kommen (Mitteres Problem)
Fazit,
das dürfte schwierig werden, auch das Zerlegte Display zeigt leider keine nutzbaren signaleingänge oder steuereingänge.
Gruß.
MOSTI
MOSTI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 13:49   #3
cabriofreak
Fahrzeug: G11 745le
Standard Alt aber trotzdem interessant ??!
kann man den bildschirm einfach irgendwie parallel schliessen -
somit entällt ja die steuerung ... ??
der most merkts ?
wäre super weil dann könnte man einfach als zusatzmonitor
alte ausgeschlachtete displays nutzen
gruss
cabriofreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 22:15   #4
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
>der most merkts ?
Ja der most merkts, wenn ein Busteilnehmer eine Botschaft erhält setzt der
Empfänger ein bit das die Botschaft angekommen ist, wenn noch ein gleicher
busteilnehmer im Mostring hängt gibt es in der Regel probleme da das 2. steuergerät merkt das es ja schon angeblich die Botschaft erhalten hat.
Desweiteren ist das Display mit dem angebauten Grafikteil ein ziemlich kompleziertes teil was noch einige andere aufgaben hat, nicht nur Bild machen.
Leider nicht, weitere Monitore in den Most zu integrieren ist fast unmöglich,
zwei Fondmonitore mit spezialhardware halte ich für machbar, mehr nicht!
gruss
MOSTI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
