Alt 14.07.2010, 21:41   #1
muc760
Fahrzeug: E65-760i (02.2004)
Standard Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ?
Seit 4 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines 760i (110' km) mit zum Glück nur einer Macke bisher:
Jedes Mal beim Kaltstart (und nur dann) erscheint beim Starten die Fehlermeldung "Getriebe gestört - gemäßigt fahren", zusätzlich auch "DSC ausgesfallen".
Zusätzlich im Bord-computer: "Keine Anzeige der Getriebeposition . Eventuell wählbare Getriebeposition eingeeschränkt. Gangwechsel ohne Bremse möglich. Vom nächsten BMW service....."
Fährt man dann weiter, schaltet das Getriebe nicht hoch und kommt schon bei 130 km/h in den roten Drehzahlbereich.
Schaltet man ca. 3 minuten nach dem Kaltstart die Zündung aus und startet sofort wieder, so ist die Fehlermeldung weg und kommt auch nicht wieder. Das Getriebe läuft dann ohne Probleme. Es bleibt dann noch das gelbe Motorfehlerzeichen, das auch nach ca. 20 Minuten verschwindet.
Ist der Wagen tagsüber bewegt worden, kommt die Fehlermeldung bei erneutem Start nicht.
Hat einer eine Idee, was das sein könnte ? In der forums-suche habe ich hierzu nichts gefunden.
Danke im Voraus !
muc760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 22:00   #2
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Fahr einfach mal hier vorbei: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/top-w...st-119735.html
Das ist ein kompetenter und netter BMW Meister der die nötige Qualifikation und Gerätschaft hat um Dein Problem zu diagnostizieren, und natürlich auch um es zu reparieren. Und garantiert günstiger als der offizielle BMW Betrieb.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 22:17   #3
S...
Danke im Voraus !
Ruf mal bei ZF-Dortmund/Holzwickede den Sagert an.
Mein Getriebe hatte sich zeitweise entschieden, im laufenden Betrieb die verfügbaren Gänge auf die unteren beiden zu begrenzen.
Wenn ich dann ne halbe Stunde gestanden habe mit Motor aus - dann war der Fehler futsch ....
Kam aber immer mal wieder - nicht vorhersehbar.
Vielleicht ist das ja etwas ähnliches.
Damals - im letzten Jahr - war ein solcher Fehler bei ZF nicht bekannt ....
Vielleicht weiß ZF ja jetzt mehr ?
peter
Alt 14.07.2010, 22:22   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Versteh ich das richtig das Du deinen Wagen KALT bis in roten Bereich drehst obwohl Du weißt das er nicht hochschaltet??!!
Bravo...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.07.2010, 22:27   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
@SLer
Wenn das jetzt die Standartantwort bei jeder Frage wird die jemand aus dem Raum München stellt, können wir das Forum dicht machen
Alt 14.07.2010, 22:39   #6
muc760
Bravo...
Natürlich nicht. Das ist mir nur das eine Mal passiert, als ich gesehen habe, dass nicht nur die Anzeige spinnt, sondern wirklich etwas beim Getriebe nicht
normal läuft. Seitdem halte ich 3min nach dem Kaltstart an, schalte den wagen aus und wieder ein und das Problem ist weg.
Alt 14.07.2010, 22:42   #7
muc760
Olli
danke für den Hinweis . Auf Ray bin ich bei der Forumssuche auch schon gestoßen, hört sich sehr positiv an - war vorher mit meinem E38 740 bei Auto Telli in Trudering gewesen.
Alt 14.07.2010, 23:24   #8
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
@SLer
Es geht doch in erster Linie darum zu helfen.
Was bringt es, einem Münchner, zu sagen, fahr zu BMW oder ruf bei ZF in Dortmund an wenn es im Raum München, glücklicherweise, jemanden gibt der sofort kompetent helfen kann?
Was bringt es demjenigen, eine telefonische Auskunft zu erhalten ohne das der Wagen am Diagnosegerät hing? Was bringt es demjenigen einen Termin in 2 Wochen bei BMW zu bekommen?
Ich bin u.a in diesem Forum weil ich manchmal Hilfe brauche, und weil ich gerne helfe.
Die Standartantwort ist leider viel zu oft: " Also bei mir ist alles ok, keine Ahnung, frag doch mal bei BMW/ZF..."
Olli
Alt 15.07.2010, 07:57   #9
krie6hofv
offline
Weil er im Forum fragt um Hilfe zu bekommen die evtl. nicht sofort bezahlt werden muss oder um Kleinigkeiten selbst machen zu können.
Oder Erfahrungen zu dem Schaden zu bekommen, weil das vll. ja schon mal jemand an seinem Auto hatte.
Im Grunde könntest du bei jeder Frage sofort in eine Werkstatt verweisen
Nach einer Werkstattempfehlung hat er aber nicht gefragt, dafür gibt es ja auch extra noch ein Unterforum - die gelben Seiten wird er auch selbst bedienen können.
Es wird immer so dargestellt als wenn der Ray umsonst arbeiten würde?! Er mag zwar versiert und nett sein, aber bezahlen muss man ihn trotzdem oder?
Im Forum sind noch mehr Werkstätten vertreten z.B. Knapp in Bochum, nur lese ich eigentlich nie "Fahr am besten sofort zu Knapp" und auch die Mitarbeiter halten sich im Hintergrund...
Ist: "Fahr in die Werkstatt" die Hilfe die du dir erhoffst wenn du einen Thread erstellst? Ich erhoffe mir da andere Tipps
Kann ja jetzt auch egal sein, dieses "Ray-Threads" sind schon zu genüge gelöscht worden, aber lernen tut da wohl niemand raus.
Sobald der Wohnort München auftaucht, ist einer der ersten drei Beiträge immer: "Fahr zu Ray" egal um was es geht
btw: Das mit ZF Dortmund habe ich auch nicht verstanden, könnte mit kaputtem Getriebe wirklich ein bisschen weit sein
Alt 15.07.2010, 08:33   #10
warp735
Mr. Diesel
Peterpaul hatte aber offenbar den gleichen/ähnlichen Fehler. Was ich nur nicht rauslesen kann, ob der immer noch besteht oder wie der behoben wurde?
Rhein-Ruhr, jetzt mal ein ernstes Thema! willy.pilgrim Stammtische 15 23.01.2010 23:05
Getriebe: Getriebeprogramm--getriebefehler? Toptec07 BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2008 10:00
740iA Getriebefehler..? el-doz BMW 7er, Modell E32 16 21.04.2007 14:17
Elektrik: Diebstahlversuch oder BC-Macke? Hedwich BMW 7er, Modell E38 1 05.12.2006 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
