15.07.2010, 15:28
Fahrzeug: 730d 10/2004
Neueste Software Navi e65
hallo jungs,
benötige dringend die info, welches die neueste software für das navi des bmw 730d, 10/2004 ist?
danke, danke, danke!
15.07.2010, 15:38
Zitat von william wallac
hallo jungs,
V32 .......
das ist die neueste Version der Betriebssystem-Sammel_CD.
Oder willst Du das garnicht wissen - sondern fragst nach der internen Versionsnummer?
Welche kannst Du denn derzeit auslesen?
Wenn Du ein NAVI02 hat - dann ist die aktuelle und gleichzeitig das Endstadium: 8.4.4
Unterscheidungsmerkmal:
NAVI02: Zieleingabe NICHT über die PLZ möglich
NAVI03: Zieleingabe auch über die PLZ möglich
Hier die Übersicht aus der SIB zur V32:
7.3.2 bei E65, E66 NAVI01 (CD-drive)
8.4.4 bei E65, E66 NAVI02 (DVD-drive)
09.08.02 bei E65, E66 NAVI03 (DVD-drive)
Quelle: http://www.xoutpost.com/electronics/...n-v32-sib.html
peter
Geändert von peterpaul (15.07.2010 um 15:45 Uhr).
20.07.2010, 10:40
danke peterpaul.
ich hab jetzt die info bekommen, dass die software aus 2004 ist.
da gibt es doch bestimmt aktuelleres oder? müssen die dvd´s original sein?
20.07.2010, 23:39
Organisier Dir die V32 - und schieb die CD in das Navi - bei Zündung an - es aktualisiert sich von selber.
Must nur drinnen kurz den Knopf zur Bestätigung drücken - auf Anforderung.
Must nur drauf achten, dass während der Aktualisierung die Batterispannung nicht in die Knie geht.
Am besten während der Zeit ein Ladegerät dran hängen.
peter
21.07.2010, 09:38
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
danke peterpaul.
ich denke mal unser schottischer freiheitskämpfer (william wallace)
sucht eine aktuelle navi-dvd ROAD-MAP
und nicht die aktuelle navi-software (v32)
aktuelle navi dvd ist navtec 2010/11 gibts beim freundlichen oder in der bucht
musst allerdings aufpassen welche version (HIGH, PROFESSIONAL, BUSINESS)
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
21.07.2010, 10:37
... da magst Du Recht haben - aber - verflixt noxh mal - ist es denn so schwierig, in deutscher Sprache eine klare Frage zu formulieren?
einfach nur grausam!
hallo jungs,
achja - stimmt - er will ja nur WISSEN, welches die neueste SW ist .....
Aber für die Frage nach dem Kartenmaterial ist doch eigentlich das Baujahr ein wenig unerheblich ....
Gut, dann hat er ja alle notwendigen Informationen - mal sehen, was er draus macht ...
peter
Geändert von peterpaul (21.07.2010 um 10:55 Uhr).
21.07.2010, 10:40
peter
bleib doch mal auf dem teppich man, bin neueinsteiger ok.
man man man....
trotzdem danke an den rest....
21.07.2010, 10:42
Geändert von peterpaul (21.07.2010 um 10:56 Uhr).
21.07.2010, 10:52
Noch ein Nachtrag!
ROADMAP = DATEN-Material - das sind lediglich die Fakten des Straßenbildes etc.
Also ist das eine reine DATEN-Sammlung, die aber demnach nicht als SOFTWARE zu bezeichnen ist.
Die gibt es zweimal jährlich neu. Name: Digital Road Map 2010-1 bzw. Digital Road Map 2010-2 oder so.
SOFTWARE - das ist der programmierte Algorithmus = Programm-Logik, mit deren Hilfe eine Wegstrecke ausgesucht und dargestellt wird ....
Die ist in der Betriebssystemsoftware enthalten - also über die V32-CD zu aktualisieren.
peter
28.07.2010, 16:27
so, hab jetzt gestern endlich meinen dicken bekommen.
hab jetzt die v32 drauf machen lassen vom händler, und weil er die software von 2005 drin hatte, hab ich jetzt von denen einen neue navteq 2010 roadmap bekommen. high. muss auch so sein, weil die alte auch high war.
nur liest er die nicht!
@peterpaul: danke schonmal
