Alt 22.11.2010, 08:18   #5
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Rückeln LPG
Rückeln im Gasbetrieb deutet auf ein nicht optimales Gemisch hin (zu mager oder zu fett). Die Ursache kann vielfältig sein.
Dies wären z.B.:
- nicht optimale Einstellung der Gasanlage (wie hoch ist den der Gasdruck? eingestellt?)
- falsche Einspritzdüsen
- Einspritzdüsen nicht an "optimaler" Stelle plaziert (dann ggf. über Inline-Technik zu lösen)
Das muss auf jeden Fall vom Umrüster überprüft werden. Mit einem OBDII Gerät kann der die Einspritzwerte sowie Einspritzkorrekturwerte checken.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Ruckeln bei 80km/h hheck BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2010 09:44
Getriebe: Ruckeln bei um 80km/h the_bob BMW 7er, Modell E38 20 20.12.2008 17:33
Motorraum: Ruckeln beim beschleunigen,730 i bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 18.09.2005 21:14
Ruckeln bei 80km/h / Sitzheizung / E-Lüfter BOT BMW 7er, Modell E32 2 02.07.2005 21:42
Ruckeln beim Beschleunigen uniboy BMW 7er, Modell E38 17 27.11.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
