Modell E65/E66 |
27.11.2010, 22:39
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
ASK austauschen! Muss nach dem Austausch etwas codiert werden????
hi leute,
habe mir heute eine neue ASK von der bucht geholt. weil ich hab das problem das bei mir der lautsprecher vorne rechts nicht funktz. (könnte auch am verstärker liegen, aber ich gehe eher vom ASK aus  )
Muss irgendwas codiert werden nachdem ich den neuen ASK eingebaut werden???? Weil der verkäufer meinte zu mir das ich da was codieren muss....
gruß
28.11.2010, 12:17
Fahrzeug: 740LD G12
Grüss dich ja das ist wohl Richtig du musst es so weit ich weiss codieren!!!!
28.11.2010, 13:09
schade    kann mans selbst machen???? ich hab gehört mit so einem gerät könnte man sowas machen.... oder muss ich dafür zum  die nehmen einen bestimmt viel kohle ab für so ein scheiss  ....
gruß
28.11.2010, 13:51
Hamann7
gruß
Sorry aber hast du schon einmal was von der Suche gehört,mach dich selber schlau,keiner der es weis wird dir so weiterhelfen.
Suche z.b
http://www.7-forum.com/forum/3/suche...at-125046.html
MFG LAKI
28.11.2010, 16:15
hi ich habe die suchfunktion schon benutzt hab aber keine passende antwort gefunden....
ich habe heute das neue teil von der bucht eingebaut...jetzt funktz. zwar rechts vorner der lautsprecher aber der rest nicht
ist jetzt das teil kaputt oder muss es codiert werden???? wenn ein funktionsfähige ASK angeschlossen wird, funktioniert dann alles auch ohne codieren??
bitte um hilfe...
28.11.2010, 16:51
Fahrzeug: 740LD G12
Ich weiss es auch nicht genau allerdings kenne ich einen, bei dem war auch dieses ASK defekt nur war das ein E60 also ein 5er BMW nach dem anschliessen ging es auch stellenweise ging aber nicht alles nach dem codieren ging alles einwandfrei deswegen würde ich persönlich schon mal mit dem codieren probieren!!!!! Erst dann würde ich mir gedanken machen ob es eventuell an diesem ASK liegt oder nicht!! Gruss
28.11.2010, 18:16
ahhhh vielen dank für die antwort  also müsste ich es codieren lassen. hoffentlich gehts danach
kennst du jemaden aus hamburg (oder nähe hamburg) der sowas codiren kann???
gruß
28.11.2010, 22:47
Fahrzeug: 740LD G12
nei also ich kenne jetzt keinen aus Hamburg der es dir codieren kann !!! musst dich mal schlau machen informiere dich hier im Forum!!!
