Alt 29.11.2010, 19:19   #41
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die hat ne Wasserpumpe - kann man hier schön sehen:
Alt 29.11.2010, 19:34   #42
RS744
Benutzerbild von RS744
Das ist dann wohl die "echte" Standheizung für den Diesel, und somit geklärt, daß sie doch die Umwälzpumpe hat.
Bleibt noch offen: wie sieht es beim bloßen Zuheizer aus, stimmt das WerkstattHdB Webasto auch für den E38, d.h. keine Umwälzpumpe?
Alt 29.11.2010, 20:45   #43
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Das muß doch zu klären sein.
Dafür muss ich keinen Fuss vor die Türe setzen Ralf
E39 und E38 Diesel ZH und SH haben die Pumpe, sind also gleich. Es ist die "Thermotop Z/C" (steht genau so da drauf) Sonderausführung BMW verbaut.
Auch der Install Kit Indenpendent Heater ist interessant (keine Pumpe, kein Ventil!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Install.kit, independent heater, 82300137540 ? BMW parts catalog
Ich behaupte mal da gibt es nichtmal das Ventil für Inline, das funktioniert anders (Rückschlag oder sonstwie, jedenfalls ist die Maschine kalt). Im Edeka ist das Ventil immer ausgegraut! Ich wollte die Tage eh mal schauen weil ich eigetlich Inline-Betrieb will...
P.S.: Kann sein dass da auch noch Baujahrabhängig bei den Dieseln was verschieden ist...
Geändert von McTube (29.11.2010 um 20:52 Uhr).
Alt 30.11.2010, 12:25   #44
730de38
[quote=McTube;1602390]Auch der Install Kit Indenpendent Heater ist interessant (keine Pumpe, kein Ventil!)
QUOTE]
Schau mal diese Variante an Es gibt mämlich zwei Varianten zum Diesel....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Install.kit, independent heater, 64500140308 ? BMW parts catalog
Gruss Heiko
Alt 30.11.2010, 12:54   #45
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Nicht ganz, beim serienmäßigen Zuheizer, der bloß freigeschaltet ist, fehlt im Vergleich zur "echten" Standheizung (lt. Werkstatthandbuch von Webasto) zudem eine Umwälzpumpe - vgl. Bild.
Lexmaul und McTube haben zu 100% recht,
Die Wasserpumpe sitzt am Zuheizer direkt.
Beim originalen Nachrüsten/oder Serien SH kommt nur der Bypass mit den Ventilen rein bzw die Fernbedienung, was aber damit nichts zu tun hat.
BMW verrechnet für den Bypass gerne mal ne neue SH.
Beim "nur" freischalten lauft alles über den großen Kreislauf.
Gruß, Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 17:56   #46
McTube
Fahrzeug: S50B32
Da hast Du allerdings recht, mach Dir mal den Spass in die Fahrzeugliste zu schauen. Der Set den ich gepostet habe hat nur Diesel drin, Deiner auch Benziner. Was zum Geier haben die da getrieben?
Alt 01.12.2010, 09:07   #47
730de38
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Auf wie viel Grad Celsius wird denn der Kühlkreislauf Aufgeheizt?
LG Dimi
Also Dimi ich habe heute morgen mal nachgeschaut.... Ausentemparatur -4 Grad. Kühlmitteltemparatur nach 17 min. Standheizungsbetrieb. +38 Grad nach Kombianzeige.
Gruss Heiko
Alt 01.12.2010, 09:11   #48
730de38
Na ist doch klar der Diesel ist der bessere, weil der im inline und Bypass betrieben werden kann. Ohne zu zu spinnen beim anlassen....
Geändert von 730de38 (01.12.2010 um 09:17 Uhr).
Alt 01.12.2010, 10:49   #49
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
meine temp anzeige ist die ersten paar minuten voll im anschlag rot!! der bc zeigt jedoch -124 grad an!!, nach paar sec läuft er nochrmal und nach paar km geht die temp anzeige wieder zurück (bc zeigt dann noch ca 30 grad an)
das macht meiner genauso. erst wenn die Temperatur 75grad erreicht (der themostat aufmacht) fällt die temp wieder.. Hab da schon alle temperatur fühler getauscht, und das problem ist immer noch. Startet wie ein sack nüsse, geht aus, und beim 2. Starten null probleme.
Fehlerspeicher zeigt nichts an.
Alt 01.12.2010, 14:58   #50
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
na da bin ich froh das ich noch nichts gewechselt hab
meiner geht auch schon vor 75 grad in normal bereich(ab ca 30 gard), beim 2. start zickt er auch noch rum, solange bis der motor etwas "grundwärme"hat (jenachdem so 5-30sec)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unrunder Lauf nach Motorstart M60 Motor TimmyV8 BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2014 15:36
geht nach motorstart,1-3mal gleich wieder aus michael albi BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2009 11:26
Motorlauf nach Standheizungsbetrieb CarstenE BMW 7er, Modell E32 5 08.09.2008 16:05
Motorraum: Klackern nach Motorstart greyshark BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2007 16:18
Motorraum: Sägen nach dem Motorstart chrislibear BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2005 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
