Alt 08.12.2010, 21:52   #51
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Skorpion200 Beitrag anzeigen
... Oder hab ich da ein Denkfehler?
Hast Du!
Ich sagte Laden über den Fremdstartstützpunkt.
Das sind die elektrischen Anschlüsse Plus und Minus im Motorraum, an denen man beim Fremdstarten das Überbrückungskabel anschließt.
An der Batterie soll man nicht soviel herumhantieren. Wenn man da etwas falsch macht, dann bruzelts. Das kann zu schweren Verletzungen führen.
Edit: Wenn die AGM erst eineinhalb Jahre alt ist, dann vermute ich eher, daß die LiMa nicht genügend Spannung liefert, warum auch immer.
Am Minuspol der Batterie befindet sich ein Temperaturfühler, von dem zwei dünne Litzen weggehen. Prüfe doch einmal, ob die Steckverbindung zwischen Fühler und Kabelbaum des Autos richtig gesteckt ist.
Wenn Du nur ein kleines Ladegerät hast, das die vohrer genannte Bedingung nicht einhält, dann kannst Du auch
den Batterieschalter OFF-ON-OFF-ON innerhalb von 2 sec schalten und hoffen, daß das kleine Ladegerät die Bordspannung nach 6 Stunden über 12,6 V hat.
Edit: Wenn die erst eineinhalb Jahre alt ist, dann vermute ich eher, daß die LiMa nicht genügend Spannung liefert, warum auch immer.
Geändert von amnat (08.12.2010 um 22:03 Uhr). Grund: Edit
Alt 08.12.2010, 22:00   #52
Skorpion200
Fahrzeug: 645i
Naja eigentlich hab ich gar kein Ladegerät und eine Lademöglichkeit hab ich auch net... Baustelle vor der Tür und ich wohn im 3. Stock *gg* also da is nix mit Kabel 100m verlegen und ins Auto reinlegen :( :( :(
Hab aber nun die Möglichkeit gerade per U2U erhalten, die Batterie anzumelden.
Skorpion200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 22:32   #53
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi theo,
da der wagen nur noch über Wochen kurzstrecke bewegt wurde,geh ich davon aus das dies die batterie in arge not brachte,..
oder irre ich da , Tony?
Alt 08.12.2010, 22:48   #54
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Keine Sorge die Lima ist es bestimmt nicht,eine Neue Batt hastt du ja schon.
MFG LAKI
Alt 08.12.2010, 22:52   #55
amnat
† August 2024
Ich sagte doch nicht, daß die LiMa die Schuld an einer eventuell zu geringen Bordspannung hat.
Alt 08.12.2010, 22:53   #56
Skorpion200
Fahrzeug: 645i
Nein, das stimmt... er wurde nur noch selten bewegt und sehr viel Kurzstrecke...
Alt 08.12.2010, 22:55   #57
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Theo immer Cool bleiben,bei mir schneit es schon,ich bin ganz Cool.
Wenn er die neue Batt angemeldet hatt,ist er um einiges schlauer und kann dann berichten.
Das mit der Lima war nicht auf dich bezogen.
PS:Ich wünsche allen noch eine Gute nacht,ich trinke jetzt mein Glühwein leer,schaue aus dem Fenster wie mein Saphirschwarz-metallik ins weisse übergeht.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (08.12.2010 um 23:07 Uhr).
Alt 09.12.2010, 16:48   #58
sebastian82327
Was passiert wenn man eine AGM nicht anmelden lässt sondern einfach anschließt?
Alt 09.12.2010, 17:11   #59
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Dann geht sie kaputt und die evtl. vorhandenen Probleme bestehen nach wie vor.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.12.2010, 17:35   #60
sebastian82327
z.B was für Probleme, weil habe von einem Freund eine gebrauchte AGM bekommen und direkt ohne was zuz machen bei mir eingebaut, kann da was passieren?
Stichworte
agm, batterie, batterie anmelden
Rechtslenker anmelden tog BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2009 21:04
Innenraum: Mobilhörer anmelden????? bosse2006 BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2008 09:35
Innenraum: Autotelefon anmelden scheka123 BMW 7er, Modell E38 3 20.05.2005 20:38
Als österreicher kfz in deutschland anmelden ? 331BK BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
