Alt 01.04.2009, 22:27   #21
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte diese DD Ausfälle auch schon diverse Male. Das AUto fährt sich dann schon etwas anders...
Allerdings konnte ich bisher keine Gesetzmäßigkeit feststellen, meistens kurz nach dem Starten, oft nach wenigen Metern, manchmal erst nach 3-6 km Fahrt, einmal nach mehr als 180km Fahrt. Meistens nur sporadisches Auftreten. Anhalten, Motor ausmachen und neu starten und alles ist wieder gut.
Der Fehler wird im Check-Control Speicher, aber nicht im Fehlerspeicher des Autos abgelegt.
Mein AUto ist gerade zum 6. Mal hauptsächlich deshalb bei BMW. (sonst war bisher nicht viel 'dran) Bisher wurde nur softwaremäßig was getan, heute haben sie mir endlich einen neuen Ventilblock eingebaut. Bin gespannt, ob es jetzt weg ist, soll ihn morgen wiederbekommen, wahrscheinlich schicken sie ihn heute Nacht wieder in den Tiefschlaf...
Hatte allerdings auch Phasen, wo es über mehr als 6tkm gar nicht aufgetreten ist.
Wenn man so etwas ohne Garantie selber zahlen soll, würde es sicher sau teuer. Kostet BMW ja auch viel Zeit, das Auto war - fast - jedes Mal für 2 volle Tage dort.
Grüße esau
Alt 21.01.2011, 00:01   #22
robin760
Fahrzeug: E65-760il
Habe auch oft DD ausfälle immer wenn es ausfällt klackt es vorher so was kann das sein der Hydraulikblock vieleicht ?
Wenn ja was sollte er kosten oder wie kann ich mal sehen ob diese sensoren noch heile sind oder sauber ?
robin760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 16:29   #23
santa_tobi
Zitat von robin760 Beitrag anzeigen
Dazu gibt es hier viel im Forum: Beispiel: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/meldu...er-103875.html
Alt 28.08.2011, 15:43   #24
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hi
habe schon ewig das Problem das mein Dynamic Drive sich meldet...
habe vor 3 Tagen im Car/Key Memory Tagfahrlicht ECE aktiviert.
Seit dem geht die Meldung Dynamic Drive ausgefallen nicht mehr aus.
Habe schon versucht:
Batterie 15 Minuten abklemmen,
SG Reset in INPA
hat jemand ne Idee wo das Problem liegt?
Im Fehlerspeicher steht ECU intern 26 mal
Fehler momentan vorhanden.
Fehlerspeicher einfach nur löschen hat auch nix gebracht.
MfG und schonmal Danke
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 20:05   #25
fliegerrolli
Fahrzeug: E61 530d Touring, E93 325 CI Individual
ist wahrscheinlich der Lenkwinkelsensor. Kannst Du selber neu initialisieren. Frag mich aber nicht wie, habe ich irgendwann mal hier gepostet. Such doch mal.
Ist aber ganz einfach. Hatte ich bei meiner Diva bestimmt 10 mal in einem Jahr.
Ciao Roland
fliegerrolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 20:28   #26
Maschkow
Du meinst das oder Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/premi...fe-128536.html
hab ich grad versucht...wie lange muss man denn voll eingeschlagen lassen?
Bis jetzt hats nicht funktioniert.
Weiß nicht obs vielleicht mit dem Car/Key Memory zu tun hat weils halt erst seit dem ist...obwohl ichs mir nich vorstellen kann.
Alt 28.08.2011, 21:05   #27
fliegerrolli
@maschkow: Jepp, das meine ich. Vielleicht 2,3 sec. eingeschlagen lassen, aber bis zum Anschlag drehen und halten.
Wenn's dann nicht geht
Ciao und Good Luck
Alt 28.08.2011, 21:37   #28
Maschkow
OK so lange hat ichs vorhin auch hat leider nicht gewirkt...noch jemand ne Idee vielleicht einer von den ganzen Codierprofis obs mit der Car/Key Memory einstellung zu tun haben kann und wenn ja wie mans Rückgängig macht...
Alt 29.08.2011, 20:01   #29
Maschkow
Ciao und Good Luck
Hab das nochmal versucht leider keinen Erfolg...suche also immernoch nach ner Lösung...
Alt 29.08.2011, 23:29   #30
Geius
Benutzerbild von Geius
durch Fügung haben sich bei mir alle mich einschüchternden DD-Ausfallmeldungen meines E 65 730d LCI wieder von selbst behoben. Halte Euch fest die Daumen für ein gleiches jeweiliges Ergebnis.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
