04.02.2011, 11:05
#1031
Fahrzeug: E65-740D (05.04), E65-760i (05.05)
Standheizung programmieren
Hallo zusammen. Habe mir gestern den Nachrüstsatz Standheizung für meinen E65 740D eingebaut und ihn heute zum proggen nach BMW gebracht. Das was jetzt kommt könnt ihr euch bestimmt schon denken. Die konnten ihn wieder nicht programmieren.
Meine Frage : Was muß ich in die FA schreiben damit ich die Standheizung proggen kann?
04.02.2011, 11:09
#1032
Mr. Diesel
$536
05.02.2011, 10:29
#1033
Danke warp.
Habe jetzt aber leider ein Problem. Das codieren steigt beim Steuergerät FAH wegen nichtkommunikation aus.
Gibt es eine direktere Art der Programmierung?
05.02.2011, 10:44
#1034
Mr. Diesel
Dann sind wahrscheinlich deine Datenstände zu alt. Aktuellere besorgen.
09.02.2011, 18:36
#1035
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Hey Leute,
habe heute das Auto abgegeben um die AGM 90 AH anzumelden. Der  hat dafür 50€ genommen (NL Essen), aber laut Werkstatt sollte es da keine Probleme haben. Batterie sei als AGM registriert und Auto läuft. Fehlerspeicher ist leer.
Bin ich ne Ausnahme oder was ist los?
LG
09.02.2011, 18:37
#1036
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Dann musst Du aber schon zumindest mal ein Software-Update bekommen haben, denn Dein 2002er Baujahr kennt ursprünglich keine AGM-Batterie!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
09.02.2011, 18:37
#1037
Mr. Diesel
Bei 50€ war der Wagen sowieso schon auf AGM codiert. Ist ja keine Seltenheit.
Probleme gibts nur wenn an nem alten ewig keine Updates gemacht wurden und man jetzt erst auf AGM umrüsten will.
09.02.2011, 20:41
#1038
Wie kann ich denn in kontrollieren, dass die agm wirklich registriert wurde. Nicht dass die dreister weise einfach die batterie neu angemeldet haben, obwohl vorher ne 110ah drin war?
LG
09.02.2011, 21:00
#1039
Was macht denn das PM eigentlich so besonders, abhängig davon, welche Batterie drin ist?
In meinen E39 habe ich auch einfach nur eine AGM parallel dazu geklemmt und seit 3 Jahren verrichtet sie gut Ihren Dienst.
Gerade Bleibatterien und auch AGMs sind sehr einfach und wenig anspruchsvoll, was das Laden angeht.
09.02.2011, 21:16
#1040
† August 2024
Probeweise prüfst Du bei Frost im Kofferraum bei gering entladener Batterie und 1200 U/min die Bordspannung. Sie muß knapp 15 V betragen.
Bei einer Flüssigsäurebatterie wäre sie bei derselben Bedingung ungefähr 14,5 V.
