Alt 07.03.2011, 21:34   #1
M.730d
Fahrzeug: E65-730LD 2006
Standard 730d e65 schlechter Motorstart
Hallo, ich bitte um eure hilfe vor knapp zwei monaten hat alles angefangen aufeinmal hat der Wagen angefangen nicht sauber zu starten dachte erstmal die Batterie wär entladen also auf die Autobahn nach 300km trotzdem immernoch das selbe war beim und der meinte mir ich bräuchte ne neue Batterie also ne neue Batterie rein und jetzt trotzdem das selbe problem bei kälteren Temperaturen wird es noch häftiger dreht erstmal 5 sek. durch dann stoppt er kurz und nochmal dann springt er an und alle Beleuchtungen werden schwächer woran kann das liegen???? bitte um eure Hilfe weiß nicht mehr weiter.......Danke schon mal im Vorraus
M.730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 21:38   #2
sami78
benutz die suche mit Batterie
Alt 07.03.2011, 21:52   #3
bmw-master1979
Hamann7
Wehr hatt deine Batterie eingebaut und angemeldet.
Wenn sie nicht angemeldet wurde,hast du diese probleme.
MFG LAKI
Alt 07.03.2011, 21:58   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Glüht der Wagen ordentlich vor? Alle Glühkerzen und Steuergerät heile?
Alt 07.03.2011, 23:26   #5
M.730d
Die Batterie hab ich direkt bei bmw gekauft und sie wurde auch gleich eingebaut und angemeldet Fehlerspeicher wurde auch ausgelesen und nix weiter gefunden........ also kann auch nichts mit den Glühkerzen oder Steuergeräten sein könnte es denn möglich sein das es irgendwo einen großen Spannungsverlust gibt? und das die Folgen sein können ?
Alt 08.03.2011, 06:24   #6
Alen-Berlin
Benutzerbild von Alen-Berlin
Fahrzeug: E65,730D (Bj.09.04)
Ich würde dir raten einen elektriker aufzusuchen da gerade beim elektrik 1000 sachen sein können. Ich denke über forum wird das schwer diesen problem zu beheben sein da beim elektrik problemen fehlersuche ohne strom messungen und per ferndiagnose fast immer fehlehaft sind, oder hast du so viel zeit um jeden rat nachzugehen...Vielleicht liegt das garnicht mit batterie in der verbindung. Ich hatte mir am wochenende im meinem lkw ortungsystem einbauen lassen und seid gestern früh leuchtet meine leseleuchte von beifahrer konstant. Es ist ein schalter für fahrer und beifahrer vorhanden und wenn ich den betätige geht nur die fahrerseite ein und aus. Ich dachte, na klar es liegt 100 prozent an den gerät den ich eingebaut habe. Gestern nach feierabend das gerät ausgebaut und die leseleuchte leuchtet immernoch.Die lässt sich nicht ausschalten. Heute muss ich wieder nach feierabend zum elektriker um den fehler zu finden. Das hat mit deinen problem nicht zu tun aber ich wolte dir nur damit sagen, das manchmal passieren komische sachen wo man denkt es kann eigentlich nur das sein, und zum schluss ist wieder was ganz anderes, was eigentlich damit nicht zu tun hat, also mein rat ab zum elektriker und prüfen lassen.
Viel Glück und Viel Erfolg
Alen-Berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2011, 12:47   #7
M.730d
hmm..jaa bleibt mir wohl auch nichts anderes übrig gibt es vielleicht einen guten Elektriker den du mir empfehlen kannst? Der sich auch damit auskennt?
Alt 09.03.2011, 18:42   #8
ronaldojacare
Fahrzeug: E65-730d Bj.12/2004
Hallo, also ich fahe ebenfalls einen 730d Bj 12/2004 und habe die selben Probleme beim Starten. Exakt die selben Symptome, die du beschrieben. Vor allem im Winter war es anstrengend. Nun habe ich das Glück dass ich über gute Kontakte zu BMW Niederlassungen habe (Werkstatt und Servicemobil).
Ich hab mir den vom Servicemobil auslesen lassen. Das Problem liegt an mit Wahrscheinlichkeit an einem Steuergerät, welches defekt oder nicht richtig funktioniert. Bei dieser Baureihe stecken sich die Steuergeräte irgendwie an.
und so kann es sein, dass die Batterie manchmal nachts bis auf wenige prozent leistung runterfährt, was auf den schlechten start zurückzuführen ist.
schnellstmöglich das auto auslesen lassen, denn so eine reperatur kann richtig kosten. weil die den wagen für einige tage an dem rechner angeschlossen lassen müssten. alles nur eine frage der zeit wann techn defekte auftauchen.
sorry aber das habe ich auch durchgemacht...
ronaldojacare ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 19:11   #9
bmw-master1979
Hamann7
Bmw braucht ein paar Tage,und wir wissen es in 5min.
Super Kontakte.
MFG LAKI
Alt 10.03.2011, 06:39   #10
Alen-Berlin
Ich habe dir eine U2U nachricht hinterlassen
Motorraum: 730d schlechter Warmstart ragal BMW 7er, Modell E65/E66 10 02.05.2020 12:23
Umfrage Motorstart E65 Sofort oder ? bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 69 19.09.2011 18:32
E65 730d: Schlechter Motorstart M.730d BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.03.2011 21:19
Ist der E65 vor 09.03 wirklich soviel schlechter? Butch98 BMW 7er, Modell E65/E66 60 19.01.2011 19:01
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
