09.03.2011, 20:37
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
auf der Autobahn wird das bei dieser Jahreszeit nich kühler, also schlechter!
Wie soll ich denn nun vorgehen, wie kann ich das prüfen?
Danke für die Hilfe
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
09.03.2011, 20:41
BMW König
Nachdem ich das da oben von @Widowmaker gelesen habe, kann das Thermostat sein, das passt. Was kostet das Ding denn? Kann ich vorab prüfungen machen, nicht das ich es umsonst mache.
09.03.2011, 21:42
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ich konnte nur verlinken, Laki gebührt die Ehre, hat er aber  beschrieben
09.03.2011, 21:44
Hamann7
Nee,du warst schneller als ich.
MFG LAKI
10.03.2011, 15:27
BMW König
danke für die Hilfe, Laki kannst du mir bitte sagen, unter welcher Kategorie im Menü sehen kann?
Habe nachgeschaut aber kein Menüpunkt finden können.
Danke
10.03.2011, 17:54
Hamann7
Motor starten,den linken schwarzen Knopf am tacho gedrückt halten.
Gedrückt haltenb,Zuerst erscheint die ABS leuchte,danach der Servicerücksteller mit Zündkerzen u.s.w. und dann erst bist im Geheimenü,allso taste losslassen.
Danach mehrmals drauf drücken bis du zum Punkt 19Entriegeln kommst,danach wieder gedrückt halten,der andere tacho öffnen sich,losslassen.
Nun musst du deine letzten 5zahlen deiner Fahrgestellnummer zusammen zählen,danach z.b Nr.22 solange die Taste mehrmals drücken bis du deinen wert den du zusammen gezählt hast einegegeben hast.
Beim wert angekommen,gedrückt halten,bis die rechte tacho seite wieder weck ist,nun ist dein Menü offen,mehrmals drücken bis der Punkt 7 Sensor-werte erreicht ist,gedrückt halten bis die rechte tachoseite wieder an geht,nun siehst du deine Temperatur und die drezahl im rechten Tacho.
Du kannst es offen lassen,nach jedem Start musst du oder kannst du es wieder freischalten.
BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
YouTube - Bmw 7er Geheimmenü
MFG LAKI
11.03.2011, 15:09
BMW König
Jo danke, dann werde ich mir die Zahl mal merken und es ausprobieren, melde mich die Tage, Grüße an Euch und danke erstmal. Schönes WE an ALLE.
10.03.2011, 16:46
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ich hatte das selbe Problem, allerdings im 730d
Ursache war nicht das Thermostat sondern die Standheizung/Zuheizer die unpässlich war.
Am Rechner beim  angesteckt, zwei drei Fehlermeldungen gelöscht, mit dem Rechner die Standheizung gestartet und sie tut seit damals wieder ohne die geringsten Probleme.
Hybrid-Darstellung
