Alt 09.04.2011, 21:05   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Die luftmasse verändert sich doch.
Stecke mal deine Luftfilterkasten ab,läuft er dann immer noch normal.
MFG LAKI
Logisch läuft er noch normal...
Alles was VOR dem LMM passiert kriegt der doch garnicht mit. Wie denn auch. Und der Motor zieht sich die Luft die er brauch. Nicht mehr und nicht weniger...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.04.2011, 23:01   #12
MuFFe
Es kann ja sein das irgendsowas wie ein "unterdruckmesser" im saugrohr verwirrt ist wenn kein luftfilter vorsitzt, aber eigl. kann alles vor einen funktionierenen LMM nicht zur ursache beitragen.
Binn ja mal gespannt wie es ausgeht
Alt 10.04.2011, 10:05   #13
warp735
Mr. Diesel
Ich denk hier wurde irgendwas beschädigt, eingeklemmt, gequetscht...
Kann ja nur so sein wenn es direkt nachm Wechsel aufgetreten ist.
Alt 10.04.2011, 13:27   #14
iliana09
Fahrzeug: E65-730d
also heute die motorverkleidung abgenommen und siehe da eine schraube vom luftfilter nicht angezogen das heist die wartungsklappe vom luftfilter war nicht richtig dich kann es schon gewessen sein
Geändert von iliana09 (10.04.2011 um 13:41 Uhr).
iliana09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 13:41   #15
iliana09
Fahrzeug: E65-730d
meiner meinung nach sitzt der LMM beim diesel vorm Luftfilter oder nicht
Alt 10.04.2011, 16:00   #16
bmw-master1979
Hamann7
Und was habe ich gesagt oder geschrieben.
So viel zu eurer Theorie und zu meiner Praxis.
Zum TE,hast du gut gemacht.
MFG LAKI
Alt 10.04.2011, 17:13   #17
iliana09
Fahrzeug: E65-730d
also er russt noch etwas kann es sein das es nach paar kilommeter weg geht
Alt 10.04.2011, 17:17   #18
bmw-master1979
Hamann7
Fahre mal auf die AB und fahre in etwas ein,danach kannst du wieder berichten,der diesel kann auch ohne LMM gefahren werden,wenn er dann mehr Power hatt,brauchst du einen neuen LMM.
MFG LAKI
Alt 10.04.2011, 17:47   #19
iliana09
Fahrzeug: E65-730d
Top!
werde ich mal machen dann sehen wir was passiert der luftfilter wurde so wie er aussieht noch nie gewechselt mann merkt jetzt schon das er besser geht als vorher
mal sehen werde ihn mal mit und mal ohne LMM fahren
Danke Jungs
Alt 10.04.2011, 17:48   #20
bmw-master1979
Hamann7
Halte uns auf den Laufenden.
MFG LAKI
Erhöhte Motorbelastung beschädigt Katalysator E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 4 23.10.2009 22:39
Motorraum: Evaporative Emission Valve... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 08.07.2009 16:12
Angaben der CO2 Emission auf Spritmonitor.de angro Autos allgemein 0 15.02.2007 22:02
Der richtige Vergleich zur CO2-Emission von PKWs Sinclair BMW 7er, allgemein 1 08.02.2007 17:13
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
