| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  19.04.2011, 00:40 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
				 9.5J 22" ET45 + Eibach 25mm: welche Reifen und Spurplatten?
 Hi Leute!
Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann/möchte.
Reifen sind einfach nicht mein Spezialgebiet.   Ich habe folgende Felgen gekauft:
4 Stück Royal GT Hyperblack (Titanoptik) mit Edelstahlbett
9,5J x 22 ET 45
Eigentlich hatte ich ganz andere in Sicht (21" Breyton), aber ich habe die Felgen zu einem einmaligen Preis von 700 Euro bekommen (Neu mit Rechnung) - da konnte ich nicht nein sagen, zumal sie voll meinen Geschmack treffen.
Wie im Titel erwähnt, werden 25mm Eibach Federn verbaut.
1. Spurplatten
Der E65 hat ET24, die Felgen ET45
Gehe ich also recht in der Annahme, dass ich 20mm Platten pro Rad = 40mm pro Achse benötige?
2. Reifen
Am besten gefallen mir die Reifen, wenn die Seitenwand möglichst senkrecht nach oben geht. D.h. nicht nach innen gezogen und nicht nach außen gewölbt.
Wären dann folgende Reifen OK? (Abrollumfang ist exakt identisch mit Serie 245/55/R17)
285/25 R22 95Y
Ich danke Euch schon mal vorweg!
				__________________Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
				 Geändert von Bluebrain (19.04.2011 um 00:49 Uhr).
		|  19.04.2011, 00:55 | #2 |
	| Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
fahre mit den gleichen Felgen.
Empfehle dir in jedem Fall nicht über 265er hinauszugehen - habe 285er hinten und die waren schwer zu montieren. Zumal das von der Breite auch nicht wirklich was ausmacht bei 9,5er. Mach' am besten 265/30 rundrum.
Zu den Spurplatten: vorne max. 30mm, empfehlen würde ich 25mm pro Seite, hinten ist freie Bahn...habe 35mm - sogar die reichen mir nicht. Werde vielleicht auf die 55er Scheiben von SCC wechseln, die nur auf Bestellung produziert werden. Deine besagten 20mm Scheiben würden theoretisch schon ausreichen zwecks ET - aber glaub mir, für die HA reichen die allemal nicht. Der E65 hat einfach einen riesengroßen Radkasten   |
		|  19.04.2011, 01:06 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke schon mal für die Infos!
Das   Bild in Deinem Album  - hast Du da 25mm VA und 35mm HA drauf?
Hast Du vielleicht ein Bild bei der Hand, an dem man noch besser sehen kann, wie das aussieht?
Warum sind die 285er schwer zu montieren? Meinst Du auf der Felge?
(was aber auch nicht mein Problem sein soll, da ich es ja nicht selber mache)
265/25 scheint es gar nicht zu geben, aber mit 265/30 ist man mit 2.3% schon über der 2.0%-Grenze für den Abrollumfang!
P.S. Wir haben Geschmack!   |
		|  19.04.2011, 01:44 | #4 |
	| Ohne Auto
 Jap, das sind die Scheiben.
Bin leider nicht so gut bei Bildchen schießen
Ja, schwer zu montieren wegen der schmalen Felge. Aber auch der Optik halber nicht empfehlbar, denn durch den breiteren Reifen wirkt das Komplettrad etwas 'balonartig'.
Ein 265/25er Reifen wäre wohl die beste Wahl, aber leider gibts die Variante halt für 22 Zöller nicht
Man 'sollte' eine Tachoangleichung machen bei den 265ern (wie ich von manchen gehört habe) - ich habe es nicht gemacht. Wenn dir aber der Abrollumfang wichtig ist, dann musst du wohl auf den 255er Reifen greifen - da muss nix angeglichen werden und die passt auch perfekt auf die 9,5er Felge. Mit diesen Reifen kannst du auch getrost vorne 30mm und hinten 55mm Scheiben nehmen. |
		|  19.04.2011, 02:00 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Saygimdan  Bin leider nicht so gut bei Bildchen schießen   |  Hier braucht doch keiner Profi-Katalogaufnahmen. Halt nur etwas, dass man noch besser von hinten sieht, wie Dein 285er Reifen auf der Felge aussieht und wie das Rad mit den Platten im Radkasten aussieht.
Ist ja schon mal ne super Sache, dass Du genau die Felgen, um die es hier geht drauf hast!
Eine bessere Quelle gibt es wohl nicht!
					Zitat von Saygimdan  Aber auch der Optik halber nicht empfehlbar, |  Genau das ist mein Problem bei dem lästigen "Reifen für Felge suchen": ich weiß nie, wie das dann aussieht. Und mal ein paar Reifen bestellen und ausprobieren is wohl nicht!
					Zitat von Saygimdan  denn durch den breiteren Reifen wirkt das Komplettrad etwas 'balonartig'. |  Genau das möchte ich ja eigentlich auch verhindern. Ich stehe nicht auf diesen Ballon-Look!
					Zitat von Saygimdan  Ein 265/25er Reifen wäre wohl die beste Wahl, aber leider gibts die Variante halt für 22 Zöller nicht   |  Sollte ich mich für die 265/30er entscheiden, werde ich auch auf die Angleichung pfeifen!   |
		|  19.04.2011, 08:26 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740 LI (2007)
 Moin.
 Hier  mal  meiner  mit  9 und  10,5 x 21.(  245er / 285er)
 35 mm Tiefer
 Vorn und hinten 15mm Spurplatten.
 Das passt gut.
 Bei  Breyton macht man oft hinten wie vorn 10mm  Distanzen drauf !
 Mfg. Tom
		|  19.04.2011, 13:11 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
 Hi Tom,
 mach doch bitte ein paar Fotos von schräg hinten auf denen die Abstände Reifen/Kotflügel erkennbar sind.
 Dann wäre eins mit der Flucht direkt von hinten sicher hilfreich um sehen zu können wie viel Raum noch nach Außen zur Kotflügelkante noch ist.
 Lars
				__________________.  Das letzte Fahrzeug ist immer ein Kombi! |
		|  19.04.2011, 13:31 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi.
 Das kann  ich dir sagen.
 Vorn geht  nichts  mehr.
 Ist  aber  abhängig von  Felge-Reifen  und ET.
 Bei  mir  9x21 mit einem  245er  und  ET  22. (  15 mm Platte)
 Hinten   gehen  wohl  noch knapp 20 mm.
 10,5 x 21 mit einem  285er und  ET  32.
 Ich  habe  aber auch  nur 15mm drauf.
 Wenn man  die Kotflügel  etwas  anlegen würde , könnte  man noch den einen  oder  anderen mm raus  bekommen.
 Vorn wäre  das  kein Thema,  da dort  eine  schöne  Kante  steht.
 Hinte  hat man es  nicht so  leicht,  da  man dort  um etwas anzulegen die Innneverkleidung an der  oberen Stelle ausschneiden  müßte.
 Mfg. Tom
		|  19.04.2011, 14:05 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
 Mfg. Tom
 |  habe die 128er oben .. ebenfalls 285/30/21 auf 10J
Habe 25mm (50mm Hinterachse-das wären dann die 20mm die du gesagt hast was noch passen würden) pro Seite hinten bestellt .. kann dir in 2 Wochen fotos posten wie es aussieht.
lg km   |
		|  19.04.2011, 14:37 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi.
 Passt bei  dir auf jeden Fall.
 Aber  das mit dem  Aussehen ist so die Sache.
 Hinten  ist  ja  wie gesagt  2 cm Kotflügel  Kante  die4  man anlegen könnte.
 Dein Rad steht dan  so  kmapp  bis  ran an dies  Blechkante.
 Gut aussehen wird es dann,  wenn  man die  Kante  anlegt  und bis an den Rand geht.
 mfg. Tom
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
