30.12.2003, 20:20
Fahrzeug: 760 Li / M3 Cabrio
Falsch montierte Reifen
Heute hat meiner mal wieder eine neue Ladung Software bekommen. Bei der Abholung meinte der Meister - "wir haben auch die Reifen jetzt richtig rum montiert!"
Wie richtig rum???
Vor ca. 4.500 km sind die Winterreifen in falscher Laufrichtung montiert worden.
Jetzt ist die Laufrichtung in der richtigen Richtung!!!
Ein Bekannter meinte - die Reifen sind hin! Ich sollte die sofort gegen Neue tauschen lassen.
Ist diese Aussage richtig - weiß jemand Bescheid???
30.12.2003, 20:39
Fahrzeug: E38
Wissen tu ich´s zwar nicht, jedoch würde mich auch interessieren, was passieren kann, wenn die Reifen in falscher Laufrichtung montiert werden
Das man die gleich wegschmeißen kann, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
30.12.2003, 20:57
Fahrzeug: E65 740d & X5 3.0d
Hin sind sie bestimmt nicht, du hättest nur im Schnee ein Problem gehabt und dein verbrauch müsste auch ein stück höher sein und um ein ganzes stück lauter.
30.12.2003, 21:11
Stimmt! Der Verbrauch war tatsächlich um ca. 1,5 Ltr. höher, lauter wars auch und bei hoher Geschwindigkeit - 240 war das Fahrverhalten sehr schwammig.
Danke!
30.12.2003, 21:31
auffällig unauffällig
hallo
also, wenn du die reifen auf den letzten 4500km ordentlich gefordert hast (strammes anfahren), dann kann sich der sogennate "sägezahn" bilden. montiert man dann so einen reifen andersherum, so hat man bei einer bestimmten geschwindigkeit eine unangenehme geräuschkulisse von den reifen.
wenn die reifen aber wirklich nur 4500km drauf waren, und du angemessen gefahren bist, solltest du keine probleme haben.
greetz
der art
30.12.2003, 21:35
Motorrad-Fan
Fahrzeug: W212CGI + Brabus Smart
Das ist ja der Hammer das das nur so ganz nebenbei erwähnt wird
und schreit ja nach einer Art "Entschädigung" bzw. Minderung.
Was prüfen denn die Meister bei der Ko :( ntroll-Abnahme???
Ob die Reifen einen Schaden davontragen von einer falschen Laufrichtung würde ich mit dem Hersteller
abklären und hängt auch an Deinem Fahrstiel.
Vertrauen hätte ich in diese Werkstatt keines mehr!
Vernünftig schnell fahren ist die Kunst!
BMW = vom Top-Auto zur elektronischen Geduldsprobe!
Grüße aus Hessen!
AVIDPJ
30.12.2003, 21:38
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Sachen gibbet
die gibbet nich
sind doch sicher pfeile an der aussenseite
das müsstest du aber auch selber sehen.
gruss jürgen
(vertrauen ist gut, kontrolle ist besser)
30.12.2003, 21:46
Was prüft der Meister??? Hab ich auch gefragt - als Antwort = beide Meister haben eine Probefahrt gemacht, so einen 760 iL bekommt man nicht alle Tage in die Finger!!!!!!!!!!!!!
Fahrstil = immer am Limit.
Vertrauen - schwindet langsam.
[Bearbeitet am 30.12.2003 um 22:52 von cdmanni]
30.12.2003, 21:51
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Jürgen
Ein E65 Fahrer bückt sich doch nicht nach den Reifen
@cdmanni
Hast Du das öfters gemacht ?
Da wurden die Gummis aber ordentlich durchgewalkt.
Das könnte Schäden an der Karkasse nach sich ziehen.
Verlange von dem, der sie falsch montiert, neue Reifen.
So was darf nicht passieren !
Gruß Manu
30.12.2003, 22:06
the Senior :-)
Imanuel
es gibt auf dem gebiet scheinbar nichts, was es nicht gibt.
mir wurde ja auch 18 monate v. verschiedenen meistern erzählt, das reklamierte geräusch werde von der VANOS verursacht. was war? kolbenkipper
gruss jürgen
