Modell E65/E66 |
07.06.2011, 14:50
Fahrzeug: E66-745il
Lichtmaschine tot?
habe gestern ein problemm gehabt mit meinen 745il, auf einmal viel alles aus.
stehen geblieben öamtc angrufen lichtmaschiene läd gar nicht mehr super!!!
kann dass sein dass mein dicker die lichtmaschiene nicht mehr freigibt zum laden oder ist sie echt tot  . bitte um hilfe binn neu hir
07.06.2011, 15:25
Jedem das Seine
ja, könnte schon sein, wieviel km hast denn drauf?
07.06.2011, 16:15
Fahrzeug: E66-745il
300tausend ist aber vor einem jahr überholt worden da sie nicht mehr genung strom geliefert hat
07.06.2011, 16:19
Hamann7
Könnte auch am Powermodul liegen,messe mal die Spannung direkt an der Batterie und nach der Batterie(Powermodul).
Wenn deine Lichtmaschine schon einmal gewartet wurde,dann kannst du auch gleich an der Lichtmaschine direkt messen,oder mit dem Geheimmenü.
MFG LAKI
07.06.2011, 16:26
Fahrzeug: E66-745il
hab gemessen battarie 11volt wenn ich motor starte 11volt und sinkent also die läd gar nicht mehr. gib es dass der dicke die lichmaschiene echt sperren kann dass sie nicht mehr läd???
07.06.2011, 16:28
Jedem das Seine
ja dann klemme die batt. mal ein paar minuten ab und versuchs nochmals, evtl. hat sich das powermodul aufgehängt, obwohl ich da eher an ne defekte LM denke, aber nen versuch ist es wert
07.06.2011, 16:31
Fahrzeug: E66-745il
ok mach ich gleich mal
07.06.2011, 16:32
Hamann7
Du kannst auch ein anderes Fahrzeug vorne mit überbrücken,wenn die
Batteriespannung hoch gehen sollte(Direkt an der Batterie)ist es die LIMA,wenn die immer noch unten bleibt,dann hatt dein Powermodul(Spannungsverteiler)eine Macke.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.06.2011 um 16:44 Uhr).
07.06.2011, 16:46
Fahrzeug: BMW i8
Hört sich nach Unterspannung an. Check mal die Batterie, ich hatte jedoch damals an meinem E65 ähnliche Anzeichen, bis einige Monate später meine LiMa an einem Lagerschaden verreckt ist.
07.06.2011, 16:51
Hamann7
Wer macht den da Werbung für Benz(AMG).  (Spass)
Beim E65 ist die diagnose nicht so leicht,wegen dem Powermodul und bei problemen mit der unterspannung.
Eine defeckt Lima meldet sich auch mit geräuschen(klackern),wenn es ein
Lagerschaden wird oder auch war.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.06.2011 um 17:02 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert
satosushi |
31 |
10.02.2011 17:47 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 09:05 |
Heizung/Klima: Klimaanlage tot?
pegasusqmb |
10 |
06.07.2008 14:34 |
Elektrik: BC tot
Scholle |
1 |
22.06.2007 11:29 |
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
7x7 |
1 |
07.01.2007 14:25 |
