Modell E65/E66 |
18.06.2011, 22:21
#51
State of Independence
Zitat von Claus
Wasserverlust: Klingt schwer nach dem bekannten Wasserrohr-Problem. Hier findet sich genug Lesestoff und auch Lösungen.
Hatte ich also gleich richtig vermutet. Übrigens wenn es jetzt schon bei den 2004ern anfängt, heißt das nur, dass diese Wasserrohre eine bestimmte Anzahl Jahre halten (und die Laufleistung nur eine untergeordnete Rolle spielt). Ich bin mir sicher, dass die späteren Baujahre damit auch noch kommen werden - falls BMW nichts verändert hat, was ich aber nicht glaube. Schließlich war das Problem während der Bauzeit des E65 ja eher nicht bekannt, also was hätte BMW ändern sollen?
18.06.2011, 22:30
#52
Fahrzeug: BMW E65 745i
heute mit einem bekannten schrauber gesprochen, der sagte auch, dass es ein total bekanntes problem ist, bmw aber oft (trotz kenntnisstand darüber) auf kopfdichtung diagnostizieren und im zuge dessen das wasserrohr gleich mitmachen...
19.06.2011, 15:41
#53
hab am Donnerstag mein Auto auf der Bühne gehabt um ein Öl wechsel zu machen ,und siehe da, die untere Plastik Abdeckung hat mehrere Tropfen Kühlwasser.Abdeckung abgeschraubt und siehe da in der abdeckung ist Kühlwasser,gleich mal ein SCHOCK BEKOMMEN.Auto runter gelassen, in den Kühlerbehälter geschaut und das Wasser liegt bei Min.
Also Kühler mal etwas unter druck gesetzt und nach geschaut wo es her kommt.Zum glück nicht aus dem Rohr, sonder aus der Wasserpumpe hat es ganz leicht rausgetropft.Gestern Wasserpumpe und Thermostat gewechselt und es Tropft nichts mehr.
Muss nicht immer das Rohr sein.
19.06.2011, 15:49
#54
Hamann7
Stimmt,aber beim TE,kommt es aus dem Loch vom Motor,überlauf vom Wasserrohr.
MFG LAKI
19.06.2011, 17:10
#55
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
gibts eine genauere Info über Bj. und Monat von @Sabre ? Ist doch immer wieder interessant wann das auftritt..
..kein E10, nein, niemals nicht..
19.06.2011, 17:16
#56
Mr. Diesel
Hat er doch bereits geschrieben... Bj.2004
Das Ganze hat sich also bereits um ein weiteres Baujahr erweitert. Meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit bis die ersten 2005er und 2006er an der Reihe sind. Teilenummer ist ja bis 2008 die gleiche geblieben.
19.06.2011, 18:04
#57
Some say...
Laut meinem  wurde aber zum FL eine verbesserte Dichtung auf das Rohr aufgebracht.
19.06.2011, 18:08
#58
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das erzählt BMW auch bei den dem Drallklappenproblem der Diesel, ab FL würde eine "verbesserte" Version der Ansaugbrücke verbaut...
Wer es glaubt
19.06.2011, 18:09
#59
Mr. Diesel
Ach ja... aber Teilenummer wurde nicht geändert...?
Glaubst auch an den Weihnachtsmann?
19.06.2011, 19:04
#60
ich werde nächste woche ein scharfes schreiben aufsetzen an bmw.
so lass ich mich nicht behandeln. ich werde berichten
