Alt 30.06.2011, 09:53   #11
Tommy.Trader
Zitat von Mr.A Murder In Beitrag anzeigen
also wenn mtec dann aber die 6watt vision
Stell mal bitte einen LINK rein für die 6Watt Dinger.
Ich find die nicht
Danke Tommy
Geändert von Tommy.Trader (04.08.2011 um 02:22 Uhr).
Alt 30.06.2011, 10:09   #12
ltsnoopy
Fahrzeug: E60 545i
Das ist die neue Variante Version 3:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MTEC V3 6Watt BMW Standlicht LEDs ULTRA WEIß E61,E63,E65,E87 - Electronicx.de
Bei ebay liegen die bei 109 + Versand... Was die taugen keine Ahnung, hatte bei mir im E60 ne zeitlang die V2.1 mit dem 10Watt-Umbau drin, die aber inzwischen wieder verkauft.
Die V2.1 leuchteten unterschiedlich, als wenn beim Umbau verschiedene LED verwendet wurden.
Man könnte ja mal die V3 testen
ltsnoopy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 10:10   #13
bmw-master1979
Hamann7
Guten Morgen,das weck-codieren sollte man auf jeden fall,und der
baut keine LEDs ein,ist halt nicht Original,geschweige die Kaltüberwachung heraus codieren.
Ist genau das selbe wie mit der Kennzeichenbeleuchtung,die Mtec sind zwar gut aber im gegesatz zu den anderen zu teuer.
Zum TE,hast du jetzt ein VFL oder eine FL,bearbeite mal den profiel.
MFG LAKI
Alt 30.06.2011, 10:33   #14
Big_K
Benutzerbild von Big_K
Fahrzeug: E65 - 745d LCI (06.2007) NP 114.780 € (Vollausstattung), MB GL 500 (Bj. 2008)
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Du solltest nur wissen, daß bei BMW das Wechseln einer Standlichtbirne mit etwa 180 € berechnet wird. Beim vorFL soll das Wechseln ja auch funktionieren, ohne die Stoßstange abzunehmen, insofern solltest Du mal hier die Suchfunktion bemühen.
Ob allerdings BMW nicht Originalteile einbaut ist fraglich.
Vor paar Tagen war ich ja bei BMW...sie wollten 160 € + MwSt. also hat esau recht mit seiner Schätzung..es is ein FL bei mir deshalb muss die Stoßstange runter und das ist sehr aufwendig. Also ich würde nur BMW ran lassen..ich war bei 2 anderen Werkstätten davor die eine hatte nicht das richtige Werkzeug für die Plastikteile der Stoßstange und die andere wollte 200 € oO haben!!
Da geh ich dann lieber zu BMW
Die hatten auch kein Problem damit sie einzubauen...da sie selber keine original Nachrüst-LEDs anbieten. Wichtig ist, dass du welche nimmst die auf jeden Fall passen..weil sonst der ganze Aufwand umsonst wär.
Big_K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 11:20   #15
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Big_K Beitrag anzeigen
es is ein FL bei mir deshalb muss die Stoßstange runter und das ist sehr aufwendig. Also ich würde nur BMW ran lassen...Da geh ich dann lieber zu BMW
Was für ein Spezial-werkzeug,ich schmeiss mich gleich weck.
Sogar wenn BMW die Ringe verbaut,man bekommt keine garantie auf die Arbeit,weil es kein Original Ersatzteil ist.
Man kann es sehen wie man will,aber das geld währe anderster besser angelegt.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (30.06.2011 um 11:42 Uhr).
Alt 30.06.2011, 21:12   #16
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also mal als Tipp für diejenigen, die die Stoßstange nicht selber abbauen wollen: Die Lackierer können die auch abmontieren.
Wenn man es kann geht das in weniger als 20 Minuten - wahrscheinlich sogar schneller. In der gleichen Zeit ist die auch wieder dran.
ALso mit Wechseln der Birnen weniger als 1 Stunde. Sollte also auch ein Wechsel - ohne Material - preiswerter sein als bei BMW, wo die vorgegebe AW's haben, machbar sein.
Ich hatte in meinem e65 LED's drin, die haben nicht geblitzt (ohne codieren) und das Radio nicht gestört. Allerdings erst im 2. Anlauf, die ersten, die ich eingebaut hatte, haben geblitzt und das Radio gestört. Insofern war ich dann in Übung, was die Stoßstange angeht
Alt 30.06.2011, 21:38   #17
bandit777
Benutzerbild von bandit777
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Es macht schon deshalb Sinn, weil die LED länger halten und ein Wechsel beim e65 nicht in 2 Minuten geht
Habe diese LEDs gekauft
und verbaut waren richtig geil leider nach eine Woche eine LED kaputt wieder Stoßstange runter Scheinwerfer raus Originale rein zurückgeschickt jetzt warte bis neue kommen weises aber nicht ob ich mir das noch mal antun soll weil ich den dingern nicht mehr vertraue und keine lust habe zum dritten mal das alles auszubauen
MFG Eugen
bandit777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 21:46   #18
bmw-master1979
Hamann7
Allso bei mir und meinen Kumpels,sind diese schon minimum 6Monate verbaut,ohne irgendwelche Probleme.
MFG LAKI
Alt 30.06.2011, 22:07   #19
bandit777
MFG LAKI
Das ist es ja bei meinem Kumpel auch der hat die damals für ca 70 € gekauft funktionieren immer noch und ich muss immer so ein pech haben
Alt 30.06.2011, 22:11   #20
esau
Das scheint aber eher die Ausnahme zu sein. Ärgerlich, weil es schönere Dinge gibt, als Stoßstange abzuschrauben....aber Übung macht den Meister
Elektrik: Blinker LEDs und NSW LEDs Video santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 22 15.03.2024 14:16
Elektrik: Standlicht-LEDs brennen durch BKirk BMW 7er, Modell E38 41 07.01.2009 21:01
Klimabedienteil LEDs Kalimond BMW 7er, Modell E32 5 24.01.2008 13:51
Bisschen OT: LEDs 727tx BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2005 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
