07.07.2011, 01:42
Fahrzeug: E65-735i (01.02)
E65 735i raucht ab und zu aus dem Auspuff.Pfeifendes Geräusch.
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe mir vorgestern einen 735i E65 von Privat gekauft.
Als ich in die Tankstelle gefahren bin und rückwärts fahren wollte, habe ich sehr viel Rauch gesehen. Es stinkt aber ich kann nicht sagen ob es Öl ist. Die Farbe ist eher weiss und hat einen leichten blau ton.
Ich habe sofort Öl und Wasser kontrolliert und bin vorsichtig weiter gefahren.
Nach 50 KM war das Problem nicht mehr da. Nach 150 KM war es wieder da.
Ich bin dann insgesamt 650 KM gefahren.
Gestern war das Problem auch wieder da. Ich denke erst wenn der Motor warm wird. Ich höre ein Pfeifendes Geräusch aus dem Motorraum.. Laut Werkstatt kann es der Zylinderkopf nicht sein.
Wenn ich in den Rückwärts Gang reinlege kommt der Rauch mehr denke ich.
Auf dem Boden sind auch paar Öl tropfen gewesen.
Der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar.
Kann mir jemand helfen bitte?
ich wäre euch sehr sehr dankbar.
Vielen dank
07.07.2011, 07:08
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das pfeifende Geräusch denke ich kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung, das sind zwei kleine Ventile rechts und links auf den Ventildeckeln. Das kann (muß aber nicht) auch mit Deiner Rauchentwickelung zusammen hängen.
Andererseit, wenn er so raucht (das hatte meiner auch bis vor 10 Tagen) tippe ich eher auf Ventilschaftdichtungen. In dem Fall wünsche ich viel Spaß. Kosten in einer freien Werkstatt ca. 2500-3000€ , bei BMW leicht das doppelte.
An Deiner Stelle würde ich den Wagen sofort zurück geben.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Geändert von Turbo Boldy (07.07.2011 um 07:38 Uhr).
07.07.2011, 07:27
Hamann7
Zitat von Turbo Boldy
Das pfeifende Geräusch denke ich kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung(muß aber nicht)
Andererseit, wenn er so raucht (das hatte meiner auch bis vor 10 Tagen) tippe ich eher auf Ventilschaftdichtugen. In dem Fall wünsche ich viel Spaß. Kosten in einer freien Werkstatt ca. 2500-3000€ , bei BMW leicht das doppelte.
DITO..............
MFG LAKI
07.07.2011, 08:02
Was bedeutet 'der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar'?
Günter
07.07.2011, 08:06
FL Verächter ;O)
Wahrscheinlich so wie es oben steht....>>>> er ist auf der Flucht
07.07.2011, 08:07
Das ist das normale Verkäuferverhalten bei Privatverkäufen, sobald das Geld den Besitzer gewechselt hat.
07.07.2011, 08:31
Fahrzeug: E65
Was hast du dir fuer einen gekauft? Hat der schon viele km......?
Wieviel hast du fuer den liegen lassen?
07.07.2011, 09:17
Mr. Diesel
Weil er genau weiß warum du anrufst
07.07.2011, 09:43
Fahrzeug: E65
Und bei der <Probefahrt> ist dir nix aufgefallen?
Haette mann schon sehen muessen!!!
07.07.2011, 10:04
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wenn es die VSD sind kriegst du das nicht unbedingt mit, es sei denn du machst den VSD-Test. Oder eben wenn du rückwärts fährst und dich wunderst das du durch eine Ölwolke fährst.
In jedem Fall wusste das aber der Vorbesitzer wenn er den Wagen über einen längeren Zeitraum gefahren ist.
Ich sag jetzt einfach mal, das war vorsätzliche arglistige Täuschung. Weiss ja nicht wie das beim Privatkauf ist, aber hat man eine reele Chance den Wagen wieder zurückzugeben ?
Oder kann der Verkäufer einfach sagen "Ich wusste von nichts, bin Laie, bla bla..." und man hat keine Chance ?
Olli
Hybrid-Darstellung
