Modell E65/E66 |
11.11.2011, 10:38
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Sitzkissen tauschen ???
Hey und Moin
war gerade mit dem Wagen in Spanien.
Es war die erst wirklich lang Fahrt.
Die Sitze waren eigentlich ganz bequem, aaaber ich fand wenn ich die
vordere Beinauflage ausgefahren habe, das das Sitzkissen sehr weich
bzw. "platt gesessen" war und die Nähte im Leder in den allerwertesten .
gedrückt haben.
kann man das Sitzkissen tauschen???
Gruß Dirk
p.s. sogar ein 760 lässt sich sparsam bewegen
Frankreich 130 mit Tempomat / Spanien 120
hin ~ 11,0 zurück 11,6 (gerechnet) ABER FREUDE AM FAHREN ist etwas anders
11.11.2011, 12:27
Mr. Diesel
Als meine Sitzbelegungsmatte kaputt war, hab ich gleich neue Kissen einbauen lassen und was sonst noch so da drin ist.
War allerdings kaum ein Unterschied zu vorher (war vorher nicht platt)
Wollte das aber machen wenn sowieso schon alles offen ist.
mfg Benni
11.11.2011, 13:55
Hoher Priester
Hab ja vor kurzen einen neuen Sitz bekommen, war schon ein Unterschied zu vorher, irgednwie fester obwohl ich kaum km runter hab. Allerdings hätte es über 700€ gekostet mit neuem Lederbezug.
Vielleicht solltest besser Massagesitze nachrüsten
11.11.2011, 15:30
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Nun, ich hab mit meinem Schweröl Brenner auf so einer Fahrt vor ein paar Wochen 5.9 l/100 km gebraucht, und bestimmt nicht weniger Komfort oder mehr Lärm ertragen müssen..
Ich finde es echt erstaunlich, das Mehrgewicht eines Zwölfenders, der schlechtere cW Wert, das zieht sicher einen Mehr-"Aufwand" nach sich, aber dann fast den doppelten Verbrauch?? hat der Motor eine so viel höhere innere Reibung die sich mit dem schlechteren Eta des Ottomotor noch multipliziert?
11.11.2011, 15:36
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Die Probleme habe ich bei längeren Fahrten ebenfalls (Komfortsitze), obwohl die Sitze auch noch nicht runter sein dürften!
Spätestens nach 2 Stunden muss ich ne Runde laufen, dann gehts wieder, ansonsten wirds schmerzhaft.
Ok, ich bringe schon etwas Gewicht auf die Waage, aber meine zarte Elfe hat sich im Beifahrersitz gleichzeitig über die Nahte beklagt, bequem ist anders!
11.11.2011, 15:49
V12-infiziert
Du wunderst Dich jetzt nicht wirklich über einen Verbrauchsunterschied zwischen Diesel und Benziner, wobei letzterer fast die doppelte Leistung hat? Ich fall vom Glauben ab...
11.11.2011, 15:52
Mr. Diesel
Ich glaub ein Dieselfahrer wird einen V12-Fahrer niemals "verstehen"...
11.11.2011, 15:56
Hi Allseits,
bei den verschieden Sitzbezugsgestaltungs-Varianten und Lederbezugaarten differriert (von mir Unterstellt) das Wohlbefinden.
Das weichere INDIVIDUAL Merino-Leder in Kombination mit Sitzlüftung verursacht bei mir trotz 100 plus X kg und 130 Tsd. km diese Probleme noch nicht.
Falls doch, kommen die Bezüge runter, wird aufgepolstert (wie bei den Kopfstützen vom Polsterer und dabei auch verstärkt) und die Sitzüberzüge kommen dann mit dezentem Keder wieder drauf.
Viele herzliche Grüße
Günter
11.11.2011, 17:29
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
@Auric
Du weist schon das du nur einen kleinen 3l Motor mit nur 6 Zylinder hast oder
Und der 760er einen 6l mit 12 Zylinder....
Also doppelt so groß wie deiner...ergo: 5,9l (dein Verbrauch) x 2 (doppelte ,otorgröße zu deinem) = 10,8l....
Ich finde den Verbrauch eines 760er bewundernswert...zumal ich auch einen Diesel fahre und auch 10,6l im Schnitt Verbrauche...
gruß....
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
12.11.2011, 00:02
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
