Alt 26.08.2012, 18:01   #26
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hi Leute,
nachdem ich die gesamte Kabelkonstruktion am unteren Lüfter auseinander gemacht habe folgende Erkenntnisse:
1. WDS stimmt nicht - laut WDS wird über das Bimetall der Pin 1, also 12V geschalten - was in meinem Fall so nicht war. Es wird die Masse über das Bimetall geschalten zwischen Pin 3 und 4.
2. Das Bimetall schält die Masse durch ab einer Temperatur von 45 Grad (steht auf dem Bimetall).
Habe das Bimetall fürs erste überbrückt, so dass der Lüfter jetzt immer läuft ab Zündung auf Stufe 1.
Werde diesen Lüfter und die anderen 4 Lüfter (sobald diese eingetroffen sind dann zusammen schalten über das Bimetall, dieses wird aber dann weiter oben an einem der Geräte angebracht.
@Rossi
Saubere Arbeit - werde dann von meinem Projekt auch entsprechende Doku machen, wobei ich auf die Lüfter und die Temperaturanzeige in der Klappe der Seitenverkleidung verzichten werde.
Momentan dauerlüftende Grüße
Lars
Belüftung aus dem Armaturenbrett nicht schaltbar. Markus M BMW 7er, Modell E23 3 15.06.2009 10:17
Belüftung mit Eigenleben? MisterOrlando BMW 7er, Modell E32 5 07.07.2008 19:33
Heizung/Klima: Belüftung im Fond sporky BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 19:59
Innenraum: Probleme mit der Belüftung im Innenraum susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2006 16:13
Probleme mit Heizung/Belüftung Tino BMW 7er, Modell E32 1 30.09.2003 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
