Zitat von Setech
Messe einfach die Spannung der Batterie, dazu abklemmen und bei 20°C nach zwei Stunden messen. Du kannst mir auch die Temperatur und die Spannung mitteilen. Damit erhält man recht gut die Kapazität der Batterie.
Zitat von Setech
Nochmal ich habe nicht behauptet, dass die Kapazität vom Innenwiderstand abhänig ist.
Aber du hast behauptet daß du anhand von Temperatur und Spannung die Kapazität ableiten kannst und das ist schlichtweg Blödsinn!
Das ist genauso wie wenn ich den Zustand der Nockenwelle anhand des Reifendrucks und dem Tankinhalt bestimmen will, das geht einfach nicht.
Genau deshalb redest du auch nur um eine fachliche Erklärung herum...
