![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.11.2012, 08:12
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Klacken beim Gasgeben/Abbremsen
Hallo zusammen,
Ich fahre seit Juni einen E66 750Li und hatte direkt nach dem Kauf Probleme mit dem Getriebe (Klacken/Ruckeln beim Schalten). Das Getriebe wurde dann im September überholt, dabei wurden das Steuergerät, Kolben, Lamellen etc. ausgetauscht. Danach hat das Getriebe immer sauber geschaltet, schön und gut, aber jetzt habe ich ein einzigartiges Problem, was ich mit der Suche der diversen Getriebeprobleme hier im Forum nicht finden konnte.
...und zwar wenn ich z.B. in der Innenstadt langsam z.B. auf eine Ampel oder Kreisverkehr zufahre, geht man ja vom Gas. Wenn ich dann aber wieder beschleunige, dann hört man beim drauftreten aufs Gaspedal ein Klackgeräusch. Wenn ich mehrmals gasgebe und loslasse hört man das auch bei jedem gasgeben. Hört sich im ersten Moment an als ob es vom Antriebsstrang kommt, konnte aber noch nicht ganz genau identifizieren, ob von vorne oder hinten. Übrigens passiert das nicht immer sondern nur gelegentlich...
Dann hab ich ab und zu das Problem, dass kurz vorm Stillstand (wenn die Karosse nach vorne geneigt ist) beim abbremsen auch ein ruck und ein leichtes klacken zu fühlen/hören ist.
Es hört und fühlt sich nicht so tragisch an, aber es nervt meistens beim fahren. Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Ich denke oder hoffe mal nicht dass es vom Getriebe kommt, weil ja einiges ausgetauscht wurde, oder?
Auf eure Hilfe würde ich mich freuen...
28.11.2012, 10:03
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hallo Burak,
hattest Hier eigendlich schon alle relevanten Tips schon bekommen.
Da die Geräusche erst nach der Getriebereparatur auftraten, wird da wihl auch der Fehler liegen.
Gruß Ralph
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
28.11.2012, 13:04
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
klingt nach Hardyscheibe
