Modell F01/F02 |
Modelle |
25.12.2012, 11:50
BMW 730d F01 (Schweiz)
Fahrzeug: F01-730d (03.2009)
Zitat von AlexBln
Ja du musst angeschnallt sein, dann kannst du auch die Tür öffnen!
Genial! Danke… darauf wäre ich glaub nie gekommen. Somit wäre die Sache gelöst. Es sei denn, jemand findet noch einen Weg (Umprogrammierung o.ä.), wie das auch ohne Gurt geht. Merci!
25.12.2012, 12:56
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Es gibt sogar Leute, die haben sich, um das zu umgehen, extra einen einzelenen Gurt-Stecker besorgt, stecken das Ding dann ins Gurtschloss und können sich dann komplett unangeschnallt zum rangieren aus der offenen Tür lehnen ohne dass sie vom Auto bevormundet werden.
Das ist sozusagen die "mechanische" Lösung, die Funktion zu überlisten.
von wegprogrammieren hab ich bis dato noch nichst gelesen- müsste aber eigtl. gehen. Da bin ich allerdings kein Experte.
Kai
Geändert von KaiMüller (25.12.2012 um 14:25 Uhr).
25.12.2012, 14:21
#13
Hallo Kai
Dann scheint es ganz offenbar noch andere F01-Fahrer zu geben, die sich an dieser bevormundenden Funktion stören. Ich werde mich mal beim  schlau machen, ob die was wissen bezüglich Umprogrammierung. Wohl kaum.
Danke dir. Und dein Spruch ist bereits vergessen - ich lebe damit
Gruss,
Reto.
25.12.2012, 14:28
Es geht ja nicht nur den F01 an, sondern alle neuen BMW mit dem elektronischen Schalthebel- also im Prinzip schon ab 04/2007 mit dem E60 LCI.
Die haben alle die gleiche Steuerung.
Und bei BMW wirst du da keinen Erfolg haben. Von derartigen Programmierungen wissen die nichts oder wollen nichts wissen. (wie z.B. auch die Entfernung des nervigen Anschnall-Gongs)
Entweder du kennst jemand, der das kann (privat) oder nimmst einen entsprechenden Dienstleister in Anspruch.
Weiß ja nicht, wie du rumkommst, aber mein (sehr professioneller) persönlicher Haus- und Hofprogrammierer ist hier zu erreichen:
http://www.carcoding.de/home
Kai
25.12.2012, 16:21
#15
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Meiner hat keine R-Kamera, falls ich mal mit PDC und Spiegeln nicht auskomme, wie beim anhängen vom Anhänger > Fenster runter und rauslehnen. Find ich sogar deutlich praktischer als die Türe zu öffnen.
25.12.2012, 16:38
#16
V12-infiziert
Wie hoch ist denn Dein Sitz  ?
Beim E65 kannst das schon vergessen und beim
F01 ebenso...allein die Gefahr, dass man sich dann das schöne Leder verkratzt
26.12.2012, 20:11
tecis
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: OT
26.12.2012, 21:09
KaiMüller
Grund: OT
26.12.2012, 21:41
tecis
Grund: OT
26.12.2012, 22:24
KaiMüller
Grund: OT
27.12.2012, 11:15
#18
Fahrzeug: Tesla Model 3 Performance 12/2021
Man kann auch bei göffneter Tür und unangeschnallt rückwärts fahren! Einfach die Bremse nur minimal treten, so das das Auto ein bisschen "kriecht".
Zitat von KaiMüller
Selbst ein Anhänger fährt sich prima nur mit Aussenspiegeln....
Dann darfst Du aber nur gerade fahren.
27.12.2012, 13:14
#19
Nö, Kurve, links, rechts, Berg rauf, Berg runter, zur Not auch mit einem Hänger mit Deichsel (da muss man sich nur kurz umgewöhnen bzw. umdenken) oder mitm Schlepper mit 2 Hängern.
Alles Übung.
Kai
27.12.2012, 19:45
#20
Fahrzeug: F01 730D 9.09
Auch in der Waschanlageneinfahrt habe ich diese Möglichkeit schon vermisst
- mal kurz peilen wo die Schienenbegrenzug denn jetzt ist - wenn Du linke und
rechts 3 cm Luft hast.
