Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.12.2012, 22:54   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Entweder anschnallen oder Tür offen, beides zusammen geht nicht.
Wobei ich noch nie das Bedürfnis hatte die Tür zum Rückwärtsfahren zu öffnen. Finde auch auch extrem dilettantisch (und oft bei Frauen zu sehen, wie das "ins Lenkrad greifen"beim rangieren und abbiegen). Selbst ein Anhänger fährt sich prima nur mit Aussenspiegeln....
Kai
Alt 25.12.2012, 11:10   #2
retovonwartburg
BMW 730d F01 (Schweiz)
Benutzerbild von retovonwartburg
Fahrzeug: F01-730d (03.2009)
@Kai: Danke. Zumindest für den ersten Teil deiner Antwort. Den zweiten hättest du dir sparen können, denn ob du das nun "dilettantisch" findest, tut hier weder was zur Sache, noch interessiert es.
Eigentlich schade, dass es - selbst in einem 7er-Forum - praktisch bei jeder auch noch so ernst gemeinten Anfrage letztlich immer wieder zu persönlich gefärbten Kommentaren kommen muss. Ich dachte eigentlich, dass ich das dieses Mal verhindern könnte.
Lieber Kai, ich glaube dir sehr wohl, dass du auch mit einem Anhänger noch gut rangieren kannst - und das mithilfe der Aussenspiegel. Dafür hast du sogar meine Hochachtung. Für mich bleibt es aber dabei. Es gibt Situationen, in denen ich es hilfreich fände, den Wagen mit leicht geöffneter Tür ein klein wenig vor oder zurück zu rangieren, ohne dass er gleich ins "P" hüpft. Sogar als Mann.
Frohes Fest an alle!
retovonwartburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 11:14   #3
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Zitat von retovonwartburg Beitrag anzeigen
z.B., wenn man möglichst nahe an die Bordsteinkante ran will.
Sehe ich auch so. Das ist der einzige Einsatzzweck, wo man bei offener Tür einparken will.
Ah, das heißt: Angeschnallt geht es? Das wusste ich nicht! Danke!
Alt 25.12.2012, 11:29   #4
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Ja du musst angeschnallt sein, dann kannst du auch die Tür öffnen!
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 11:50   #5
retovonwartburg
Genial! Danke… darauf wäre ich glaub nie gekommen. Somit wäre die Sache gelöst. Es sei denn, jemand findet noch einen Weg (Umprogrammierung o.ä.), wie das auch ohne Gurt geht. Merci!
Alt 25.12.2012, 12:56   #6
KaiMüller
Es gibt sogar Leute, die haben sich, um das zu umgehen, extra einen einzelenen Gurt-Stecker besorgt, stecken das Ding dann ins Gurtschloss und können sich dann komplett unangeschnallt zum rangieren aus der offenen Tür lehnen ohne dass sie vom Auto bevormundet werden.
Das ist sozusagen die "mechanische" Lösung, die Funktion zu überlisten.
von wegprogrammieren hab ich bis dato noch nichst gelesen- müsste aber eigtl. gehen. Da bin ich allerdings kein Experte.
Kai
Geändert von KaiMüller (25.12.2012 um 14:25 Uhr).
Alt 25.12.2012, 14:21   #7
retovonwartburg
Hallo Kai
Dann scheint es ganz offenbar noch andere F01-Fahrer zu geben, die sich an dieser bevormundenden Funktion stören. Ich werde mich mal beim schlau machen, ob die was wissen bezüglich Umprogrammierung. Wohl kaum.
Danke dir. Und dein Spruch ist bereits vergessen - ich lebe damit
Gruss,
Reto.
Alt 25.12.2012, 14:28   #8
KaiMüller
Es geht ja nicht nur den F01 an, sondern alle neuen BMW mit dem elektronischen Schalthebel- also im Prinzip schon ab 04/2007 mit dem E60 LCI.
Die haben alle die gleiche Steuerung.
Und bei BMW wirst du da keinen Erfolg haben. Von derartigen Programmierungen wissen die nichts oder wollen nichts wissen. (wie z.B. auch die Entfernung des nervigen Anschnall-Gongs)
Entweder du kennst jemand, der das kann (privat) oder nimmst einen entsprechenden Dienstleister in Anspruch.
Weiß ja nicht, wie du rumkommst, aber mein (sehr professioneller) persönlicher Haus- und Hofprogrammierer ist hier zu erreichen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carcoding.de/home
Kai
Alt 27.12.2012, 19:45   #9
freddy_46
Fahrzeug: F01 730D 9.09
Auch in der Waschanlageneinfahrt habe ich diese Möglichkeit schon vermisst
- mal kurz peilen wo die Schienenbegrenzug denn jetzt ist - wenn Du linke und
rechts 3 cm Luft hast.
freddy_46 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2012, 20:11
tecis
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT
E38-Teile: Spiegelabdeckung arktissilber links, Schutzleiste (ganz unten) der Tür in schwarz Fahrer/Beifahrer mXi Suche... 0 18.03.2012 13:52
Quietschen beim Rückwärtsfahren mkblack740 BMW 7er, Modell E38 10 21.03.2010 12:02
Getriebeölverlust beim rückwärtsfahren benzi30 BMW 7er, Modell E32 0 24.09.2009 20:05
Tür Doppelglas mit normaler Tür kompatibel? abenson BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2007 13:14
Fensterheber vo li funktioniert nur bei geöffneter Fahrertür 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
