22.01.2013, 14:17
Fahrzeug: F01-740d (09.12)
CD-Wechsler gegen iPod-Interface tauschen
Ich habe mal eine Frage zum iPod-Interface. Leider habe ich im Forum noch keine entsprechende Antwort gefunden.
Ich habe mir gerade im Internet ein iPod-Interface von BMW gekauft, es wird wohl die nächsten Tage ankommen (Ich weiß, ein Dension wäre wohl besser gewesen  ).
Ich habe einen CD-Wechsler, den ich eh nicht nutze. Laut Einbauanleitung muß ich jetzt noch das ein oder andere Kabel verlegen. Meine Frage ist, kann ich das iPod-Interface auch einfach an den Wechsleranschluss anschließen? Wie siehts mit der Codierung beim e65 aus. Laut Händler ist das bei bestehendem Wechsler nicht nötig, stimmt das?
Michael
22.01.2013, 17:15
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Der Wechsler kommt raus, an die Stelle kommt dann das iPod Interface hin.
An Kabeln ist es recht überschautbar.
Die Blende musst du natürlich noch dazukaufen, und codiert werden muss es auch! Egal ob du vorher einen Wechsler hattest oder nicht.
22.01.2013, 17:16
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Es gibt hier im Forum eine schöne Beschreibung:
http://www.7-forum.com/forum/3/schni...od-118776.html
hier wird wohl eine sehr gute Beschreibung postuliert.
Ich habe auch den Ipod Anschluss und finde diesen genial.
Der Klang ist voluminöser und die Höhen sind kristallklar
Weites wirken die Bässe voller - als im Vergleich zum
CD Wechsler - keine Ahnung warum.
Ich habe auch eine Einbauanleitung, wenn du diese brauchst,
sende mir ein eMail.
Luke
22.01.2013, 18:44
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Aus Erfahrung weiß ich das du den Wechsler gegen das Interface tauschen kannst codieren mußt du danach nichts mehr! Stecke den Wechsler einfach ab und das I POD Interface dran und schon müßte es gehen, von dem Klang her ist es sehr gut das größte Manko ist die Einladezeit der Titel dauert manchmal sehr lange!
22.01.2013, 19:02
Fahrzeug: F01 740i
also ... bzgl. Ladezeit der Titel.
Ich habe einen 8GB IPod mit fast 900 Lieder (898 genau).
Diese Größe bzw. Menge sollten ausreichend sein.
Am Ipod sind noch 1,3 GB frei.
Die Titel werden bei mir ohne Verzögerung angezeigt.
Luke
22.01.2013, 19:21
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von Dahingleiter
Aus Erfahrung weiß ich das du den Wechsler gegen das Interface tauschen kannst codieren mußt du danach nichts mehr! Stecke den Wechsler einfach ab und das I POD Interface dran und schon müßte es gehen...
Halbwissen mal wieder
Das I-Pod IF muss definitiv codiert werden.
Es funktioniert zwar wenn vorher ein Wechsler verbaut war, muss aber zur optimalen Funktion codiert werden.
Das codieren ist aber auch in 2 Minuten erledigt
22.01.2013, 19:33
Fahrzeug: E65-740i
+Ipod im Fahrzeugauftrag!
22.01.2013, 19:47
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
was ändert sich den mit dem FA +Ipod?
gerne auch per pn? ich kann mich nicht erinnern, das es bei mmigt irgendwelche ipod punkte gab/gibt. evtl habe ich nie darauf geachtet, da nicht interessiert.
22.01.2013, 19:49
Hab nur gesagt das es erstmal Funktionieren sollte auch ohne zu codieren! War bei mir zumindest so!
22.01.2013, 20:25
Zitat von oddysseus
...gerne auch per pn? ...
ist grad an Dich raus
