Modell E65/E66 |
25.01.2013, 22:38
Back to the 80's..
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Radio tot,kein Emfang!
Hallo!
Seit heute habe ich ganz plötzlich absolut KEINEN Radioemfang mehr!!!! CD betrieb klappt einwandfrei. Nur kein Radio mehr,nur noch ein Rauschen,so als ob jemand den Antennenstecker abgezogen hätte...was kann das sein???
26.01.2013, 10:23
Back to the 80's..
Okay,danke!
Aber hat der nicht zwei Tuner?...
26.01.2013, 10:36
MAJOR
Fahrzeug: -
Jo mir faellt grad nicht der Name ein.. Heißen glaub ich Diversitys und sitzen glaub ich links und rechts. Hinter dem Antennentuner, von dem hast du nur ein. Das der silberne, der im Normalfall das Problem ist.
02.02.2013, 17:09
Back to the 80's..
Habe noch nichts ausgewechselt,bzw. gemacht...heute hatte ich plötzlich wieder radioempfang!..Aber nicht dauerhaft..irgendwann wurds wieder schlechter..und es begann zu rauschen,so,als ob man in ein Funkloch fährt..
liegtd as trotzdem am Antennentuner??
02.02.2013, 18:54
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich wuerd sagen der verabschiedet sich bald... Vllt irgendwo ne kalte Lötstelle
03.02.2013, 10:05
Fahrzeug: X6-35D
Hierzu gibt es schon 100 Beiträge, kannst unter meinem Namen nachlesen.
Es ist der Antennenverstärker/Antennentuner hinten links C-Säule.
Es gibt 2 Boxen, die sind übereinander, es ist nicht der obere, mit Plastikgehäuse, sonder der mit Alu-Gehäuse.
09.02.2013, 15:48
Fahrzeug: e65-735i (01.02)
Ich möchte nochmal bestätigen, dass es höchstwahrscheinlich der Antennentuner (metallisches Gehäuse in C-Säule Fahrerseite) ist.
Auch (stundenlange) Recherche im Forum wird zeigen, dass bei den anderen zum Großteil der Tuner Probleme machte.
Hatte dieselben Symptome und durch den Austausch läuft jetzt wieder alles einwandfrei
Hatte im Vorfeld schon den Diversity-Verstärker und den Antennenverstärker ausgetauscht und keine Verbesserung ist eingetreten.
Alex
