Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 05.06.2013, 10:07   #1
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Die Teilenummer 65 83 9 273 194 für das AT-DVD-Laufwerk ist (laut BMW-WebETK und RealOEM) für einen E65 ab 09/2002 schon richtig.
Die Nr. 65 83 9 273 195 finde ich nur z.B. für die E60er/E90er Reihe mit CCC.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 12:24   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Bei meiner Rechnung, was ich damals bei meinem austausch DVD-Laufwerk bekommen habe, steht die Teilenummer; 65 83 9 273 195
Sehe, Nachtrag/Anhang ...
Mit dieser Teilenummer habe ich einen M3 4.6 Laufwerk bekommen, was auch original in meinem Navi-Rechner verbaut war ...
Also ist die Teilenummer, wobei an anderer Stelle hier im Forum die gleiche Teilenummer angegeben ist, die korrekte Teilenummer ...
Dies deckt sich auch mit der Erfahrung von @John65, da er mit der Teilenummer; 65 83 9 273 194 ein M5 Laufwerk bekommen hat ...
Gruß ...
@freak
Alt 07.06.2013, 12:53   #3
und genau DA ist die Sache falsch!!!!!
das DVD-Laufwerk wurde erst in die E65-Modelle ab MÄRZ 2003 (03/2003) eingebaut!!!!!!!
in das NAVI02 !!!!
peter
Alt 07.06.2013, 18:47   #4
montanus
in das NAVI02 !!!!
Ich weiß, dass Du Dich mit den Navi-Versionen gut auskennst. Mich stört aber, dass die genannten ETK’s, also auch BMW selber, die Nummer 65 83 9 273 194 als AT-DVD-Laufwerk für den E65 vorgibt, die Nr. … 195 aber nur für Baureihen mit CCC.
Es ist auch richtig, dass bis 03/2003 das CD-Navi Serienausstattung war. Das genannte Datum ab 09/2002 betrifft also nur solche Vor-Serien-(Test-)Modelle, in welche schon ein DVD-Navi eingebaut war.
Das Austausch-Laufwerk ...194 passt demnach in alle DVD-Navi-Rechner, die im E65 ab 09/2002 (und in der Serie ab 03/2003) verbaut wurden (Navi02 und Navi03) – und sollte auch DL-DVD‘s lesen können. Der Firmware-CD (V.32) ist das übrigens auch egal.
Anscheinend laufen aber beide AT-Nummern, weil @freak auch mit der Nr. ...195 klar kommt..
Dvd im Navigations Laufwerk abspielen? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.06.2012 06:54
E38-Teile: DVD Laufwerk für MK4 Navi-Rechner BMWHarald Biete... 1 13.05.2010 17:53
DVD - LaufwerK kaputt ? 1.200,- € ?? mathiasS BMW 7er, Modell E38 2 14.12.2005 17:53
Gehen die Navi CDs auch im Navi mit DVD Laufwerk ? chuck42 BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
