Alt 27.06.2013, 20:18   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Standard Drehzahlfühler hinten links Leitungsfehler
habe in den letzten Tagen ein paar mal DSC/ABS/Parkbremsen-Ausfall.
Beim Auslesen im DSC steht der Fehler Drehzahlfühler hinten links Leitungsfehler und nach dem löschen Drehzahlfühler hinten links falscher Typ.
Nach erneutem Löschen und Schlüssel ein paar Sekunden aus dem Schloss gehts dann wieder...kein Fehler.
Kennt jemand das Problem und die passende Lösung?
Gruß Maschkow
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 21:53   #2
Maschkow
Ist der Drehzahlfühler Nummer 23? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 30.06.2013, 21:58   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja das ist er
Alt 30.06.2013, 22:00   #4
Maschkow
OK und schon jemand Erfahrung damit?
Habe ja nen Leitungsfehler und auch nur ab un zu...wäre die Frage ob der Fehler auch bei nem neuen bleibt.
Alt 30.06.2013, 22:14   #5
Olitschka
Der wird bestimmt verschmutzt sein, dann hat man ab und zu mal nen Fehler.
Das Problem ist nur den heil raus zu bekommen, da die Dinger gerne festgammeln.
Da ist es dann schon gut einen neuen da zu haben.
Alt 30.06.2013, 22:15   #6
Maschkow
Hmm ok...schaue erstmal im Stecker der im Radhaus ist... vielleicht ist der ja feucht oder so wenn nicht dann guck ich mal am Fühler selbst.
Danke bis dahin
Alt 19.07.2013, 07:05   #7
Maschkow
habe gestern den Drehzahlfühler getauscht und die Meldung DSC/ABS ausgefallen kam seit dem auch nicht.
Jetzt hab ich das Problem das die Fehlermeldung Parkbremse gestört immer da ist und die Parkbremse wahrscheinlich innen schleift und die Bremse extrem heiß wird.
Was kann ich falsch gemacht haben? Hatte die Bremsscheibe ab um das Hitzeschutzblech abzubekommen. Muss man die Parkbremse einstellen oder so...die Bremsscheibe ging auch recht straff wieder drauf.
Bitte um Hilfe
Danke schonmal
Alt 19.07.2013, 07:28   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Parkbremse initialisieren
Aber wenn so rumgefahren bist, wird sie eh schon hinüber sein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.07.2013, 08:01   #9
Maschkow
Oh man verdammt das genau jetzt der Rechner kaputt ist.
Wie initialisiere ich die? Wahrscheinlich mit In*a aber wo genau und wie?
Alt 19.07.2013, 08:12   #10
warp735
Mr. Diesel
Ist die Suchfunktion im Forum kaputt?
Geht ohne I**A. Man muss die Taste 3x in ner bestimmten Reihenfolge drücken. Hab das aber auch grad nicht im Kopf.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/parkb...ml#post1746174
Gruß Benni
E38-Teile: Tür hinten links Porsche-GT3 Suche... 1 24.10.2011 13:16
E32-Teile: iL Gurtschloß, hinten links Teilemann Suche... 1 23.07.2011 20:49
Bremsen: Drehzahlfühler / ABS / Tannenbaum beleuchtung johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 31 20.12.2010 20:43
getriebenotprogramm drehzahlfühler powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2009 21:48
Motorraum: Drehzahlfühler ab1966 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
