Modell E65/E66 |
20.10.2013, 20:21
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Welche Leuchtmittel ohne Xenon?
Welche Birnen sind bei dem e65 als Abblendlicht verbaut
Ich habe einen 745i von 2002 und finde die sicht im dunkeln ziemlich bescheiden
Ich fahre noch einen Mercedes SL wo ich phillips nigth breaker plus drin habe und dier unterschied ist wirklich groß in der helle und sind um einiges weißer, liegt das an den runden Scheinwerfern im bmw?
Was für eine größe kommt da rein H4?!
Was konnt ihr mir empfehlen?
20.10.2013, 21:47
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Müsste H7 sein, so war es zumindest mal
H7 für das Abblendlicht sowie Fernlicht, zur Not baue eine vorher rasch aus steht meistens drauf
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
21.10.2013, 20:42
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Bosch Plus90. Habe ich bei mir im Motorrad drin. Ich würde sagen liegt irgendwo zwischen Standard H7 und Xenon.
Gruß Peter
21.10.2013, 21:02
Ich habe gestern noch einen test gelesen
Also die osram nigth breaker plus schneiden besten ab , dahinter die bosch 90+ gefolgt von den Philips silver star
Farblich kamen die Whithe Hammer xenon am nächsten waren aber von der ausleuchtung und weitblick nicht so toll!
Aber welche Größe ist es den nun H4 oder H7?
21.10.2013, 23:21
nimm sie doch einfach grad raus - ist ja nicht schwierig
oder schau in der BA nach
Kannst sie dir ja hier runterladen - wenn der Weg zum auto zu weit ist ....
http://www.bmwsections.com/docs/7series/
und schau mal auf der Seite 182 .......
Geändert von peterpaul (21.10.2013 um 23:38 Uhr).
21.10.2013, 23:43
Hab mir die Bedienungsanleitung runtergeladen, danke
Der wagen ist seit ein paar tagen in der Werkstatt sonst hatte ich nachgeshen
Sind ubrigends H7!
23.10.2013, 14:35
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
hallo,
ich habe auch den ein oder anderen Test gemacht.
Ich kann mit ruhigem Gewissen behaupten das die
Philips X-treme Vision +
unter den Halogen Lampen sowohl von der Leuchtkraft, als auch von der Lebensdauer absolut die Note 1 verdienen.
Emrah
23.10.2013, 18:55
Wie sind die den im Vergleich von der lichtfarbe zu den anderen?
Ich möchte welche die mehr weiss als gelb sind
Lg
23.10.2013, 19:58
xtreme vision plus würde ich sagen ist weiß 70%/gelblich 30%.
Wenn du es sehr weiß mit nem blaustich aber dafür sehr schlechtes lichtverhältnis haben möchtest dann rate ich dir zu mtech super white. Sieht am Fahrzeug aus wie Xenon, dafür taugen die schlechten Wetterverhältnissen absolut nix  sind aber zugelassen
23.10.2013, 20:10
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Philips H7 X-trem Vision vs OSRAM Nightbreaker PLUS H7
Hallo zusammen,
habe in meinem Auto BI-Xenon verbaut jedoch als Fernlicht
auch nur H7. Ich habe mir ebenfalls die oben genannten
Philips H7 X-trem Vision +100% eingebaut und die sind einfach
super. Hatte zuvor die OSRAM Nightbreaker PLUS H7 aber
die kommen hier keinesfalls an die Qualität der Philips Leucht-
kraft heran. Der Lichtkegel der Philips Lampe ist wesentlich
weiter vorne und die Lichtfarbe schön hellweiss mit leichtem
Gelbanteil.
Rossberger
