Modell E65/E66 |
27.03.2009, 15:48
Jedem das Seine
ich hätte noch ne idee, der dämpfer evtl. unterstütz die klappe doch auch, evtl ist der hinüber,..
die nr. 23 meine ich, kostet ca 60€
http://de.bmwfans.info/original/E65/...1/ill-41_1465/
22.03.2014, 20:11
Fahrzeug: E65 07.200
Hat einer eine Lösung gefunden? Habe exakt das selbe Problem.
LG
23.03.2014, 11:42
#13
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
ungefähr 5 cm tiefer gibt es noch einen Thread, vermutlich gibt es 17 andere Threads zu dem Thema Kofferraumdeckel.
ich zitiere mich mal selber
Zitat von Auric
als allererstes mal wenn der Deckel oben ist die dicke Sicherung (50A) raus kurz warten und wieder rein.
Wenn der Deckel nach Starthilfe hoch geht und oben bleibt, auch wenn der Wagen mit der Front höher steht dann hüpft evtl. nur die Anschlaggummis rechts und links ein wenig rausschrauben das der Deckel ein wenig Spannung von der Zuziehhilfe bekommt, das kann bei den ersten cm helfen.
Sollte der Deckel nicht ganz auf gehen hilft Oel nachfüllen Die Federn ersetzen tut man wenn der Deckel nicht oben bleibt.
Ich hab die Tage alles gemacht, jetzt tut er wieder wie früher
23.03.2014, 21:02
Danke Dir sehr, die Anschlag Gummis waren es.
Danke nochmal.
25.03.2014, 12:22
#15
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Hatte das selbe Problem und die Lösung war:
Anschlagpuffer mit Auswerfer 51248187291
Sind vom E38, normalerweise für die Haube. 6€ das Stück. Bei mir hat einer ausgereicht
Hab ihn fast komplett reingeschraubt und funktioniert so wie es soll
