Modell E65/E66 |
10.05.2014, 13:38
Probleme mit Leistung - Stottert bei Teillast.
Ich bin immer noch auf der Suche nach der Ursache der Teillast-Laufprobleme. Zumal sich die Symptome verschlimmern. Sobald der Wagen warm ist, stottert und hüstelt der Wagen beim Beschleunigen, besonders im Drehzahlbereich um 2500 bis 3500 U/min.
Zudem fiel mir im Geheimmenü auf, dass genau bei diesen Drehzahlen und Beschleunigen die Motortemperatur um ca. 10 °C abfällt. Ist das ein normales Verhalten eines Kennfeldthermostaten, oder drückt es da von einem Kühlkreislauf in den anderen?
Auffälligstes Symptom ist das Drehzahlverhalten beim Gasgeben im mittleren Geschwindigkeitsbereich. Ich gebe langsam Gas und es passiert eigentlich nichts, erst nach deutlichem Pedalweg schaltet die Automatik runter. Dann springt die Drehzahl logischerweise hoch, sagen wir mal beispielhaft auf 3500 U/min, fällt dann aber erst langsam ab auf ca. 3200 und würgt sich dann langsam hoch. Die Beschleunigung fühlt sich an, wie ein Fiat Panda mit Wohnanhänger hinten dran. Beim Kickdown rennt alles wie es soll. Im Stadtverkehr verhält sich auch alles normal.
Weitere kleine Auffälligkeit, die Drehzahl schwankt manchmal minimal, ca. eine halbe Zeigerbreite ( laut Inpa 50 U/min). Leerlauf ist normal.
Den LMM habe ich testweise schon mal abgeklemmt, allerdings blieb das Verhalten des Wagens völlig unverändert.
In letzter Zeit wurde erneuert:
- Benzinpumpe und Benzinfilter
- Zündspulen und Zündkerzen
- Nocken- und Kurbelwellen-Sensoren
- Öl und Ölfilter
- Vorkat-Lambdas
- Getriebeservice vor ca. 20.000 km
Habt Ihr Ideen, was es noch sein könnte?
10.05.2014, 13:59
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Bestand das Problem schon vor dem Tausch der von Dir aufgelisteten Teile?
Sind alle erneuerten Sensoren 'original BMW'?
Würde auf Verdacht noch das Thermostat tauschen. Kostet keine 50€.
TheBrain
10.05.2014, 14:17
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Fehlerspeicher völlig leer? Injektoren ?
10.05.2014, 14:17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die Temp. Fällt im lastbetrieb um mehr Leistung herauszuholen, ist also normal!
Das Pedal ist auch ein Kandidat, bei anderen bmw's gab's diesbezüglich Probleme.
-AGr. Ventile!?!
10.05.2014, 14:33
-AGr. Ventile!?!
Hat der 3l Benziner ein AGR? EDIT// hat er nicht.
Das Pedal scheint in Ordnung, ich hatte es bereits draussen, da ich die Vermutung schon hatte. Den Poti (Pedalweg) da drin kann man ja in Inpa anzeigen lassen. Die Kurve ist sauber und linear.
@v12force
Ja, habe ich vergessen dazu zu schreiben: der Fehlerspeicher schweigt sich dazu aus.
@thebrain
Einen neuen Thermostaten habe ich schon neu hier liegen, ich warte nur noch auf die Wasserpumpe.
Geändert von presswurst (10.05.2014 um 14:38 Uhr).
10.05.2014, 15:58
V12-infiziert
Mit dem Kühlwasser ist normal.
Ist doch der M54, oder? Klingt für mich nach verschlissener Vanos...
10.05.2014, 16:49
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Haha sorry,
Meist ist es der V8, wenn es sich um nen Benziner handelt :-)
Mit deinem Problem solltest du eher im e46,e39 bzw e60 Bereich suchen.
Bei den Motoren sind es oft die erwähnten Vanos, nockenwellensensoren,Schläuche, zündspulen....disa und leerlaufregler....
Krass: der n52 hat sogal valvetronik und somit eine Fehlerquelle mehr.
Kge mal geprüft?
Geändert von oddysseus (10.05.2014 um 17:02 Uhr).
10.05.2014, 18:26
Ich habe soeben mal alle Adaptionswerte gelöscht. Jetzt läuft er wie ein Traktor, als wenn er nur noch auf drei Töpfen läuft. Sobald ich den Fehlerspeicher lösche, läuft er wieder rund. Motor aus, wieder an -> Traktor. Der eingetragene Fehler: Drosselklappenadaption fehlerhaft.
Wie kann ich die Vanos prüfen? Was kostet eine Reparatur? Ich mache zwar vieles selbst, aber das traue ich mir dann doch nicht zu.
10.05.2014, 18:41
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
hast Du Dir die Drosselklappe schon mal angeschaut? Ich hab schon von verschmutzten Drosselklappen gelesen. Auch bei BMW Fahrzeugen. Bei manchen Autos sind die Drosselklappen in Kühlkreis eingebunden (Passat 2.8) um zu verhindern, dass sie zu sehr verharzen. Bei den V8 Motoren wird ab bestimmten Lastsituationen die Regelung der Luftzufuhr von VaNoS übernommen. In anderen Situationen (nicht nur in der Warmlaufphase) durch die Drosselklappe.
Nossi
10.05.2014, 19:45
Hallo Nossi,
ich hatte leider bisher keine Zeit, mal alles soweit zu zerlegen, da der Wagen täglich gebraucht wird.
Zu allem Überfluss habe ich seit dem Zurücksetzen der Adaptionswerte nun dauerhaft einen Fehler im DSC "interner Fehler DME". Der Wagen wird langsam anstrengend.
