17.05.2014, 21:47
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
So habs gefunden hab dein 1kOhm in ohm berechnet also 1000ohm dafür den farbcode gesucht müsste übereinstimmen braun schwarz rot gold kannst du mir das auch bestätigen will nichts falsches drann machen und was kaputt machen
17.05.2014, 22:04
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
scheint richtig zu sein.......... 1,0,x100,5% abweichung
ich prüfe meine widerstände eh immer noch kurz mit nem multimeter, hast du etwa keinen zur hand?
17.05.2014, 22:08
hab dran garnicht gedacht bzw wusste nicht die zu messen
danke für den tipp messe die mal und melde mich nochmal
18.05.2014, 02:17
So habe es nach plan dran gelötet. Soweit so gut habe im auto bei audio kanäle einzeln ausprobiert sound kommt von beiden um den unterschied zu merken habe wärend des sound checks den linken bzw rechten audio signal rein und rausgesteckt und habe folgendes gemerkt: der bass wird schärfer es knall richtig das ist besser geworden. Aber leider noch ein negativer vermerk es zzzzzzscht bzw summt immer noch bischen bzw wie vorhin woran kann das liegen? Wird das immer so bleiben weil wir die audio eingänge einfach aus dem tv modul rausgeholt haben oder gibt es dafür auch eine lösung?
Freue mich auf vorschläge die ich verbessern könnte
18.05.2014, 08:32
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hi, auf dem ersten Bild, sieht es so aus, als würdest du den Kondensator nicht mitbenutzen!?!?
Du hast die Eingänge direkt auf den Chip gelötet....
Du musst die Eingänge auf die eine Seite vom kondi löten und den kondi dann auf den Eingang vom Chip, so hat der kondi keine Funktion
Geändert von oddysseus (18.05.2014 um 10:54 Uhr).
18.05.2014, 11:54
Aso war damals schon verwird warum ich es auf den kondi löten sollte .
Genau ders nur auf einer seite gelötet. Habs dann falsch verstanden und was hat der kondi für ne funktion gehen dann die zscht bzw summ gereusche weg?
18.05.2014, 12:05
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hoffentlich,
als laie würde ich sagen er filtert die gleichstromanteile weg, ob das stimmt
probiere es aus!
ps. habe doch so nen schünes bild gezeichnet, da habe ich den kondensator mit eingezeichnet
20.06.2014, 21:50
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Hallo Leute,
so habe heute mal meinen HF Modulator rausgebaut und wollte die Möglichkeit umsetzen ..
Bild klappt hab nur ein Schwarzen Flimmernden Balken und rauschen aber das denk ich liegt am Kontakt da ich nur kurz angezapft hatte testweise ...
Sound jedoch krieg ich keines :( hab nur das rauschen ...
am bild sieht man wie das dran gelötet wurde ich habe genau nach dem plan gearbeitet http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1400352438
mit 1K Ohm mit 0,6W vom Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/4...omSuggest=true
leider jedoch kein Sound..
jemand eine Idee ? danke für eure Nachricht
gruß
Hybrid-Darstellung
