Alt 08.08.2014, 04:02   #9
Georg77
Fahrzeug: E65-735i (6.04)
So jetzetle BMWhat angekommen,angeschlossen und siehe da es kommt eine Fehlermeldung
Steering column switch / Lenkstockschalter:
- Fehler: LWS Fehler
- Code: BMW 94E7
- Fehler: Die Kommunikation zwischen dem Lenkrad und Lenksaeule falsch
- Code: BMW 94EA
- Fehler: LRE Ueberwachung von Spannung unter den unteren Grenzwert
- Code: BMW 951A
- Fehler: Spannungsueberwachung ASE unterhalb der unteren Grenze
- Code: BMW 9518
- Fehler: Isis fehlt Terminal U
- Code: BMW 94E3
Power Module:
- Fehler: Steuergeraet interner Fehler
- Code: BMW A148
- Fehler: Battery Fehlerisolierung Ruhestrom
- Code: BMW A158
- Fehler: sorry, unknown DTC fault
- Code: BMW A161
Kann mir da jemand weiterhelfen?irgendwelche Erfahrungen/Tipps mit solch einer Fehlermeldung?
Geändert von Georg77 (08.08.2014 um 04:10 Uhr).
Georg77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: MFL Lenkrad ohne Funktion, Radio/Monitor flackert, Airbaglampe leuchtet, Tempomat tot BMW-735er BMW 7er, Modell E38 18 20.08.2015 19:35
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Fahrersitz und elektrisches Lenkrad ohne Funktion? 7ermicha BMW 7er, Modell E38 12 30.01.2011 07:44
Taster und funktion Mr.Unwissend Computer, Elektronik und Co 9 03.05.2010 20:31
Fahrwerk: Lenkrad schlägt / Taster Automatik ohne Fkt. Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 3 17.02.2006 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
