Alt 10.08.2014, 14:32   #41
MatzeM62B44
Fahrzeug: 740i Bj.05.98 ohne TU!
So, erstmal hier das Video: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=DMCU...ature=youtu.be
Am besten hört man es ab 0:30.
Motor war warm...Öl 5W40.
Was gemacht wurde:
Alle Schienen und Ketten neu.
Hauptkettenspanner nun von BMW eingebaut, keine Besserung!
Steuerzeiten hatte ich mit BMW Spezialwerkzeug eingestellt und alles nach T°s gemacht!
Dachte zuerst der Deckel Bank 1 wäre der übeltäter gewesen...aber keine Schleifspuren vorhanden und richtig montiert.
Langsam glaub ich echt, dass es nicht mehr von der Kette bzw. Steuerantrieb kommt...obwohl es sich danach anhört.
Wo sind die M62 Experten? Kommt jemand aus der Ecke Hamburg oder Umgebung?
Matze
MatzeM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2014, 21:20   #42
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kann aber nur von da kommen weil es nun mal die einzigen Teile sind die sich bewegen wenn der Motor läuft. Stößel kannst schonmal ausschließen. Wenn der Motor soweit auch seine Leistung entfaltet wie er sollte, dürften die Steuerzeiten auch passen. Mir schwirrt jetzt jetzt vor, dass eine Verstelleinheit ein Problem mit der Ölversorgung hat oder zumindest jener Spanner ni mehr seinen Dienst verrichtet...... Das Problem ist erst nach deiner Kettentiebrevision aufgetreten oder?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2014, 21:38   #43
MatzeM62B44
Ja das stimmt wiederrum. Als ich ihm gekauft habe war es auch leicht da. Denn halt alles gemacht und nach 300 km das Geräusch. Hatte ja dieses we extra nochmal steuerzeiten kontrolliert. Und kleine ketten neu gemacht usw.
Besitze ja ein vor tu...also bin echt enttäuscht von m62...der m60er meines Freundes macht sone mukken nicht und besitzt 2 ketten.
Alt 12.08.2014, 17:11   #44
MatzeM62B44
So Jungs,
Hab nochmal Neuigkeiten:
Im kalten Zustand ist das Geräusch nicht so laut erst nach ca. 50 Sekunden.
Gestern die Kette mit ein Edding angemalt bzw. von oben und die Farbe war weg...genau da wo die Spuren sichtbar sind.
Es ist auch eher poliert, was doch denn normal ist oder?
Und das Geräusch war auch direkt nach dem Kauf bzw. Überholung da, aber leise zu hören...hab mir alte Videos angeschaut.
Jetzt an die M62 Experten...soll ich mir den Aufwand in Kauf nehmen und den unteren Deckel nochmal demontieren? Eigentlich dürfe da doch aber nix schleifen oder?
In der Ölwanne hab ich auch keine Stücke der V Schiene gefunden, da neu.
P.S. Dache ja an Anfang wäre die Kette lose...als ich denn auf OT gerichtet habe, war die Kette(n) stramm! (Kettenspanner montier).
Alt 17.08.2014, 01:38   #45
MatzeM62B44
Hatte es nochmal übers we alles demontiert und wieder nach tis eingestellt. Keine schleifspuren vorhanden...alle schienen heile.
Mit dem febi Spanner sowie den alten bmw Spanner ändert sich garnix.
Langsam gib ich es echt auf.
Alt 24.08.2014, 21:22   #46
MatzeM62B44
So, habe jetzt von anderen Leuten gehört dass es sich evt. Um ein kolbenkipper bzw. Buchsenschaden handelt.
Mittlerweile ist auch der Leerlauf unruhig und es zischt Nähe ansaugbrücke.
Hab jetzt wieder den Spanner von febi drinne und Kette ist im warmen Zustand nicht 100% fest...der alte von bmw der bissen was auf dem Buckel hat zeigte keine Besserung.
Lohnt es sich nochmal ein neuen Spanner zu kaufen oder könnt ihr dies zustimmen?
Alt 24.08.2014, 21:31   #47
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ich denke das hast du schon längst getan?
Alt 24.08.2014, 21:41   #48
MatzeM62B44
Momentan ist der febi Spanner montiert. Davor war der bmw kettenspanner montiert.
Frage ist nun ob es sich jetut noch lohnt falls es doch Buchsenschaden bzw. Kolbenkipper ist. Denn kann man schonmal sparen für ein Motor bzw. Rumpf.
Alt 24.08.2014, 21:51   #49
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ist jetzt auch ein originaler bmw kettenspanner verbaut.
Du montierst also einen alten Spanner der wahrscheinlich mehr als 150 tkm gelaufen ist und stellst fest das der nicht mehr funktioniert. Da habe ich keine fragen mehr. Sorry bei allem Respekt aber ich bin raus
Geändert von Bmwkrank (24.08.2014 um 22:01 Uhr).
Alt 24.08.2014, 22:04   #50
MatzeM62B44
Nein ich glaube du hast mich da falsch verstanden.
Habe den alten bmw Spanner der vor der schienen ob noch gut war.
Denn habe ich mir ein neuen febi Spanner im Juli gekauft.
Beide Spanner gaben keine Besserung...ab 45 Grad ktmp kommt das geklapper.
Wenn denn Bau ich jetzt nochmal ein neuen bmw Spanner ein...wenn dies nix hilft kommt der m62 weg und wird als Alu Sonderabfall entsorgt.
Motorraum: Motorklappern. Diagnose: Steuerkette!M62 Gaser BMW 7er, Modell E38 17 27.07.2014 00:17
Motorraum: Erfahrungsbericht neue Steuerkette M62 4.4 TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2014 21:25
Motorraum: M62 Steuerkette nicht bestellbar? TomS BMW 7er, Modell E38 6 04.05.2012 06:04
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 12:32
Motorraum: Rasseln,Klappern,Laufschiene Steuerkette.... Tony BMW 7er, Modell E38 22 27.11.2008 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
