Modell E65/E66 |
30.09.2014, 21:16
#31
nach BMW-Intervall - also so alle knapp 30.000 km ....
Mobil 1 ESP 5W-30
30.09.2014, 22:20
#32
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Habe jetzt über 410" runter ab 150" auf LPG. VSD waren bei mir bei 360" fällig.
Ölservice alle 30000 mit dem Orig. 5w30
08.10.2014, 09:26
#33
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Um auf das ursprüngliche zurückzukommen die Kühlwassertemperatur..
Ich bin jetzt mit dem Facelift N62B48 tagelang mit freigeschalteten Menü gefahren und die Temperatur lag immer zwischen 96-99°. Fahre allerdings
auch auf LPG. Ist der Facelift nicht mehr so heiß eingestellt?
Beim E38 hatte ich trotz LPG Temperaturen zwischen 105 -112°...
Gruß Stefan
08.10.2014, 10:23
#34
Ob Benzin oder Gas - das ist für die Kühlwassertemperatur sowas von schnurzpipegal!!
Die Kühlwassertemperatur wird bestimmt durch den Thermostat und die Kühlleistung des Kühlers.
08.10.2014, 20:12
#35
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Zitat von TheBrain
Also die Artikelbeschreibung unten klingt interessant.
Ich verstehe allerdings nicht, warum BMW Thermostate verbaut die bei den besagten 105°C regeln. (Sollbruchstelle?)
Weiterführende Infos wären top!
This is original Wahler thermostat with updated 90C WAX ELEMENT which will significantly improve engine performance and reduce heat stress on the engine and cooling system details. Will also reduce oil temps by 10C which will prolong oil life and reduce oil consumption.
Jetzt verstehe ich auch weshalb bei meinem Motorrad (Kawasaki ZX6R 636C)bei etwas kühlerem Wetter und Autobahnfahrt die Wassertemperatur nur bei so 70 bis 80°C liegt.
Gruß Peter
08.10.2014, 20:30
#36
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
ALPINA B5 und Co (N62-Basis) haben eben diese 90°C Thermostat verbaut und fahren selten über 90°C Wassertemperatur rum.
Die VSD-Thematik gibt es bei Alpina nicht, vermutlich wegen den deutlich verringerten Ölwechsel-Intervallen von 10.000 km / Ölwechsel.
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
08.10.2014, 20:44
#37
Fahrzeug: E38 740iA FL
Ich denke eher das es an den nicht 105C liegt...
28.10.2014, 21:31
#38
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Hast du denn mal eine Nummer von dem Thermostat? Das muss es doch auch in Deutschland zu bestellen geben. Meines ist defekt und ich wollte ungern die Zuschläge für Versand etc aus den USA zahlen.
Danke!
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
29.10.2014, 11:22
#39
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Bald darfst Du Dir auch einen neuen KAT kaufen, wenn Du die VSD Reparatur weiter hinauszögerst
29.10.2014, 12:53
#40
Achso  Dann ist ja alles gut. Ich drücke die Daumen!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
N62 Motorrevision
Turbo Boldy |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
204 |
12.05.2021 13:56 |
N62 Wasserrohr
jenki |
eBay, mobile und Co |
6 |
11.05.2014 23:17 |
E65-Teile: Dichtung Wasserrohr N62
BastianM3 |
Biete... |
1 |
17.03.2014 23:06 |
Motorraum: Pleuel N62 V8
fortyfiver |
3 |
20.10.2013 20:24 |
Motorraum: N62 Technik
Arjan |
7 |
21.07.2012 01:39 |
