Alt 02.02.2015, 14:03   #1
RuleBreaker
Fahrzeug: BMW 735i (E65)
Standard Entriegelungshebel in der Niere gebrochen - Wie kann man Motorhaube öffnen?
Guten Tag,
habe bei einer Polizeikontrolle am Hebel unter dem Lenkrad gezogen, dabei aber die Motorhaube nicht geöffnet und dann am Hebel in der Niere gezogen und diesen kaputtgemacht. Jetzt springt die Motorhaube ein paar Centimeter auf, ich habe aber noch nicht herausbekommen, wie ich sie mit der Hand öffnen kann. Gibt es einen Speziellen Handgriff? Oder kann jemand ein Bild einfügen, wie der Entriegelungsmechanismus aussieht. Danke für die Tipps!
RuleBreaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 14:48   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hier gibts nen Thread dazu aber das wird ne riesenaktion, wenn pech hast.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/bowde...en-185531.html
Alt 02.02.2015, 15:26   #3
RuleBreaker
Bei mir ist der Seilzug intakt und ich kann die Schlösser der Motorhaube öffnen. Die Motorhaube bleibt aber dann eingehakt. Und der Hebel, der sie aushakt ist kaputt. Kann ich sie mit einem Handgriff aushaken (habe leider nach langer Suche kein passendes Thema gefunden)?
Alt 02.02.2015, 15:33   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da hast die Bildtafel wie es aussieht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontklappe/Anbauteile | BMW 7' E65 735i N62 Europa
Nimm ein Stück dickeren Draht mach einen Haken dran und versuch damit zu ziehen,das sollte gehen.
Alt 02.02.2015, 16:12   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Mit einem langen Schraubenzieher Verriegelung zurück drücken.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 16:14   #6
RuleBreaker
Danke für den Hinweis. Der seitliche Teil des Fanghakens (Nr. 22 auf dem Bild) ist bei mir wahrscheinlich abgebrochen. Habe nun einen Forumsbeitrag gefunden Interner Link) Fanghaken Motorhaube, der genau das Problem und die Lösung beschreibt. Ein Bild wäre noch eine perfekte Ergänzung.
Alt 02.02.2015, 17:06   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Genau so, geht auch mit dem Board Schraubendreher!
Alt 02.02.2015, 17:28   #8
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
War bei meinem auch. Bin zum gefahren, die haben mir die Haube geöffnet, den Hebel provisorisch geklebt. Alles kostenlos. Neuteil für Kleingeld bestellt und zwei Tage später dort für ein Butterbrot einbauen lassen.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 17:31   #9
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Als wenn der Freundliche auch Butterbrote nähme. Wenn, dann nur solche mit Kaviar drauf ...
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 17:32   #10
Womit haste denn das Butterbrot belegt?
Nutella oder Schinken/Käse?
Vielleicht noch etwas angereichert durch ein Blatt Salat oder Gurken?
Stichworte
entriegelungshebel, hebel, motorhaube
Fahrwerk: Wie kann man den Lenkhebel der HA checken? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 19.07.2011 13:53
Wie lange kann man Motoröl in der Flasche aufbewahren? esau Autos allgemein 2 15.05.2011 15:45
Tuning: Wie kann man nur!!!!! der arme 7er! Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 28 16.06.2007 16:10
Motorraum: Wie kann man die Motorhaube hochstellen? hws BMW 7er, Modell E38 6 11.07.2004 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
