Alt 16.08.2014, 22:51   #1
7er-Liebhaber
Benutzerbild von 7er-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Standard Kofferraumklappe öffnet nicht trotz neuer Federn
Moin Freunde
Hab heute meine Gasdruckfedern der Kofferraumklappe ausgewechselt weil bei bei dem wirklich gar nichts mehr ging.
Weder das öffnen, noch das offen halten der Heckklappe.
Das halten funktioniert erfreulicherweise wieder. Jedoch tut er sich immer noch extrem schwer mir dem öffnen. Er geht ca. bis zur Hälfte langsam hoch, dann muss ich ihm aber helfen bis ganz nach oben zu kommen. An was kann es noch liegen ?
An der pumpe ? An dem steuerteil ? Ich möchte jetzt endlich eine komplett funktionierenden Kofferraumklappe.
7er-Liebhaber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 22:57   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ich würde es mit einem SG aus einem FL bzw. e61 probieren!
Als ich übergangsweise ein SG aus einem VFL hatte, fuhr meine Klappe auch langsam und schlecht, nach dem SG wechsel läuft das Ding wie gewohnt
Ansonsten Öl etc, steht aber mehrfach in anderen Freds drinne
Alt 27.01.2015, 16:50   #3
7er-Liebhaber
Mittlerweile ist es manchmal sogar so, dass ich den Knopf vom Kofferraum drücke, sich dann sozusagen das Schloss löst, aber die Pumpe nicht einmal anfängt zu pumpen. Ist es dann eher das Steuergerät oder die Pumpe ?
Alt 27.01.2015, 17:37   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die Pumpe habe ich noch nie Defekt erlebt!
Ich tippe immer auf das SG!
Alt 27.01.2015, 18:36   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: BMW
Hast mal die 50A Sicherung gezogen und somit das system resetet?
Alt 27.01.2015, 18:41   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Recht sicher SG. Ist ja bekannt, das die vom VFL da n Problem haben.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.01.2015, 18:53   #7
7er-Liebhaber
Dann werde ich es erst einmal mit der Sicherung versuchen.
Einfach ziehen, und nach einiger Zeit wieder rein ?
Oder muss man vorher irgendwie die Batterie abklemmen ?
Kann ich dann, falls das SG ein defekt hat, einfach ein neues anklemmen, oder muss ich da noch irgendwas programmieren ?
Alt 27.01.2015, 19:16   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn das Sg aus einem e65 ist, einfach tauschen!
Wenn aus dem e60, dann codieren!
Alt 12.02.2015, 14:43   #9
7er-Liebhaber
Welche Sicherung gehört zu dem HKL ?
Ist sie vorne km Handschuhfach oder hinten im Kofferraum ?
Alt 12.02.2015, 18:42   #10
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
d S. d. HKL i. r. i. KFR
geil die ("ç"&/) Abkürzungen, gell?
auf Deutsch
die Sicherung des Heckklappenantriebs ist rechts im Kofferraum hinter der Klappe, eine dicke fette Sicherung (50 A oder so)
Geändert von Auric (12.02.2015 um 20:44 Uhr).
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heckklappe/Kofferraumklappe öffnet nicht richtig. Mike88 BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2013 06:27
Und wieder mal...Heckklappe öffnet nicht.Federn defekt??? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 11 18.02.2010 11:50
Kofferraumklappe öffnet selbstständig Andys7er BMW 7er, Modell E38 23 26.08.2008 21:30
Kofferraumklappe öffnet nicht Lex BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2004 20:42
Kofferraumklappe öffnet sich nicht maximilian E38: Tipps & Tricks 0 29.12.2002 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
