Modell E65/E66 |
30.12.2014, 01:14
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Quietscht immer noch, nach längerer Fahrt.
Dann muss ich mal lokalisieren welcher der beiden Riemen es ist und den entsprechenden Spanner auswechseln.
30.12.2014, 09:24
Fahrzeug: 760i 3/2003
Bei mir wurde mal die Neigung der Lichtmaschine anders eingestellt, dann war das Quietschen weg.
30.12.2014, 09:46
#13
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Beim n62 ist da nichts einzustellen, die Lima hat feste buchsengeführte Halter
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
31.12.2014, 21:05
Fahrzeug: diverses
hast du den schwingungstulger mal runter gebaut ?
01.01.2015, 13:43
#15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nein, noch nicht. Ich habe z.Z. nicht die Möglichkeit, erst ab nächste Woche.
Seltsam ist auch das nach dem die Meldung der MKL erloschen ist, der Motor wieder rund läuft, als ob nix wäre.
Als die Riemen in der Werkstatt gewechselt wurden, haben wir zusammen geschaut ob da nichts eiert. Der Schwingungsdämpfer läuft gleichmäßig auf der KW. Meiner Erfahrung nach reisen die Dinger von der Gummilagerung ab, wenn da mit mal etwas nicht in Ordnung ist und machen oft den Kühler mit platt.
Was kann man eigentlich zu sprayen benutzen um beim suchen kurzzeitig das Gequietsche zu reduzieren? Wasser?
01.01.2015, 18:32
#16
Fahrzeug: diverses
wenn silikonspray
gruß
01.01.2015, 18:44
#17
Jedem das Seine
Keilriemenspray.
07.01.2015, 11:50
#18
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
So... habe mich vor dem Wochenende mit Werkzeug und dem o.g. Spray bewaffnet. Am Sonntag dann auf eine 970km Tour zu 70% BAB und den Rest BS, und??? Nix... Zahnarzteffekt!
Mir bleibt nichts als darüber zu lachen
11.05.2015, 02:30
#19
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nach dem lange Ruhe war, wieder mal Störung.
Auf dem Weg nach München, über die Kassler Berge, bergab etwas länger im Schubbetrieb wieder Quietschen. Gefolgt von MKL- Motorstörung, verringerten Motorleistung, Ausfall der Fahrhilfen. Fast keine Gasannahme.
Von der BAB in die nächst Ausfahrt gerollt, den Wagen für ein paar Minuten abgestellt. Danach alles wieder ok, als wäre nix.
Wenn ich wieder daheim bin, kommt gleich der Riemenspanner neu, oder was?
